chauffage
Posté : 12 déc. 2007, 18:22
par gersev
salut j'ai eu un probleme avec ma resistance moteur chauffage je l'ai changer cela marché mais j'ai commençé a repredre mes vitesse de chauf il n'y avait que la 4 qui fonctionné et la nouveau probleme le moteur continu de tourné méme conctat coupée
je viens de passe la journée dessus mais toujour rien et + plus rien pas de contact plus de phare plus de plaffonnié j'ai plus rien qui marche merci de m'aidé
Re: chauffage
Posté : 12 déc. 2007, 20:21
par tchang
tu as sens doute fait un mauvais branchement sur t a résistance de vitesse ventilo sur les 4 bornes ...
du cout ca a pompé la batrie d'ou plus rein ne fonctionne...
veriff ca ....
Posté : 12 déc. 2007, 20:39
par gersev
salut avant de changé j'avais repére les fils.lors j'ai essaye de démaré le ventilo m'etais pas branché merci
Posté : 13 déc. 2007, 08:23
par gersev
besoin d'aide urgent
Posté : 13 déc. 2007, 08:27
+1 comme tchang.
Pb de branchement si ton ventilateur tourne même contact coupé... ou pb de contact entre ton +permanent et le + Après contact (regarde coté planche à fusible et son arrivée d'électricité)
Il me semble que ce pb a déja été évoqué sur le forum ( ventilateur tournant contact coupé)
Posté : 13 déc. 2007, 08:33
par marcnl06
salut gersev,on ne comprends pas grand chose,essayez d etre plus précis et relisez vous avant d envoyer ! si contact coupé le ventilo chauffage tourne c est qu il y a une grosse erreur de branchement mais pas au niveau de la résistance.a+
Posté : 13 déc. 2007, 08:54
par gersev
le probleme c'est que je n'ai plus rien
plus plafonnié plus de contacte plus phare plus rien
Posté : 13 déc. 2007, 09:08
Comme à dit Tchang, ta batterie doit être déchargée, commence par la tester, puis la recharger ou tester avec une autre batterie.
Si elle est chargée, remonte progressivement en testant au fur et à mesure vers tes accessoires en passant par la platine fusible.
Posté : 13 déc. 2007, 09:17
par gersev
merci la bat est coure de recharge j'ai la platine dans les main elle est propre
il y as t'il un fusible entre la bat est la platine
j'ai pensé a un mauvais coutact sur la bat mais quant je branche la fiche ventilo il marche
Posté : 13 déc. 2007, 14:04
par gersev
[quote="gersev";p="34338"]
[/quote] probleme ressolu en desous le la direction il y as une fiche que j'avait déconnecté par accident merci a tous
Re: chauffage
Posté : 13 déc. 2007, 15:12
par gege61
bonjour gersev
regarde aussi le fusible principal a coté de ta batterie,si il est oxidé il te donnera un peu de jus,mais c est tout,vois aussi de ce coté
Re: chauffage
Posté : 13 déc. 2007, 18:43
par bernard
Si le ventilateur reste en fonctionnement contac coupe c'est le relai qui reste appelé
Probleme deja evoque plusieurs fois sur le forum
Si je me rappelle bien relai mauve voir si le fusible est dessus
Dans le compartiment moteur coté batterie
Re: chauffage
Posté : 19 déc. 2007, 05:20
par darkangel77390
pour information le relais mauve a coté de la batterie appelé aussi relais etanche de 50 Amp chez renault n'a pas de fusible sur son corps. quand il est mort il est mort
j'ai eu le cas en changeant ma résistance de chauffage le mois dernier. Pense a graisser aussi tes paliers vu que tu a demonter ton bloc.
Ps peux tu m'envoyer une photo ou un croquis de ton cablage des fois que ca puisse m'aider a récupérer mes 4 vitesse ?
