ralenti sur espace 2 j63d
Posté : 27 déc. 2007, 15:12
Bonjour à tous et j'espère que papa Noël ne vous a pas oublié...
Pour ma part j'ai un petit soucis, j'ai enfin changé mon demarreur qui mer... depuis plusieurs années.
Au démarrage aucun soucis mais j'ai un soucis avec le ralenti.
Demarrage moteur froid +/- 800 tours pendant 3 minutes puis il accelère à 1000 t/m en permanance.
Exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. Au bout des 3 minutes, on observe le cable du pressostat de la pompe injection qui se tend alors qu'il devrait se détendre... Vraiment bizarre. J'ai inverser les durit d'air qui mène à l'elecrovanne mais rien n'y fait . Quand je met la clim en route ca fait exactement l'effet inverse de celui attendu, le moteur baisse de régime au lieu demonter.J'ai controler la dépression et elle est ok. Je pense que l'électrovanne est alimentée quant-il ne faut pas.
Quelqun à t-il une idée.
Merci d'avance
Merci d'avance
