Renseignement boite espace V6
Posté : 31 déc. 2007, 18:43
salut a tous comme la plupart ont pu le voir j'ai un moteur de 21 2l turbo dans mon espace et avec la boite du 2,2i je tire un poil trop court donc j'envisage une autre solution.
la cloche de l'espace n'etant pas interchangeable avec celle de la 21 je ne peux donc pas mettre la boite de R21T donc la question est de savoir si la commande d'embrayage de l'espace V6 se fait par cable ou par emetteur recepteur hydraulique.merci a vous
