Vidange...
Posté : 03 janv. 2008, 13:43
Bonjour, une petite histoire qui m'est arrivée hier:
Mon Espace à eu 300 000Km cela se fête.. par une bonne vidange... entre autre, donc je vide l'huile moteur chaud.., je remonte le bouchon avec un joint neuf, je mets une poche plastique(pour pas salir) sous le filtre à huile...je le devisse, le mets dans la poche, je prends le filtre neuf, j'huile la portée et le mets en place...: vissage jusqu'au toucher et ensuite un trois quart de tour... pas une goute d'huile par terre..j'étais content.. je verse mes 5l d'huile semi synthèse...je mets le moteur en marche...je me recule... et oh rage, oh desespoir... ça pisse noir sous la voiture et en grande quantité..coupure du moteur et coup d'oeil rapide... ça pisse au niveau du filtre à huile..explication: l'ancien joint du filtre est resté collé sur le support donc sur-épaisseur et fuite...les 4L que j'y avais mis y sont passés.. par terre.. origine de la panne rectifiée..ça marche sans problème... avec 5L d'huile en plus... depuis que j'au un j8s..(r18; nevada et Espace) c'est la première fois que cela m'arrive avec ce foutu joint qui reste normalement toujours sur le filtre..
Par contre bonjour le nettoyage du ciment...sciure.....et 3 heures de karcher et il y a encore des traces... on dirait pas mais un bidon d'huile renversé... ça salit...
Conclusion lors de ma prochaine vidange je m'assurerai que ce bon dieu de foutu joint de m..... est bien sorti..
Point positif: mon circuit de a été bien rincé..
