rapartiteur de freinage
Posté : 04 janv. 2008, 12:38
par pegase85
bonjour a tous
voila je doit changer mon repartiteur de freinage j'en ai trouver un occasion .
mais il met impossible de desserer les ecrou sur mon ancien repartiteur qui est toujour monter sur mon espace.j'ai mis un paquet de degripant rien a faire, et j'ai peur de prendre la pince etaut et de casser les ecrous.
si quelqu'un peu me renseigné ou a une astuce pour pouvoir demonter ce repartiteur
merci a tous
Posté : 04 janv. 2008, 13:10
par laclasse
vis de fixation ou tuyauterie ?
un petit coup de chalumeau ca aide bien
Posté : 04 janv. 2008, 15:02
par pegase85
merci laclasse je vais deja essayer de trouver un chalumeau et je vais essayer
Posté : 04 janv. 2008, 15:28
par Totor33
Attention quand même au risque d'incendie...prevoir des serpilleres mouillées pour tout proteger, un extincteur...et un seau d'eau...de plus il vaut mieux le faire dehors mais perso je ne serais pas chaud pour tentes l'expérience
Re: rapartiteur de freinage
Posté : 04 janv. 2008, 15:41
par gege61
tu peut aussi essayer du dégrippant,tu en remet plusieurs fois et tu attend 1 voir 2 jours quelquefois ca aide bien
Posté : 04 janv. 2008, 15:54
par pegase85
salut gege61
j'ai deja essayer avec du degrippant plusieur fois
mais rien a faire ,il est vraie avec un chalumeau ca me fait un peu peur
mais je suis pris un peu par le temp car je passe au controle technique a la fin du mois
je crois que la pince etaut va etre la bienvenue
merci a tous
Posté : 04 janv. 2008, 19:06
par boula
tournevis à frapper, ça viendra
Posté : 04 janv. 2008, 21:13
par romop36
Eventuellement, si ça te parait moins violent, au decapeur thermique
Posté : 05 janv. 2008, 13:55
Quand un boulon ne vient pas j'utilise un mini burin ( vieux tournevis assez gros genre lame traversante) et tape sur un angle, le boulon se decolle et tu peux le desserer a la clé si pas pas trop abimé sinon a la pince étau, mais n'essaie pas de le desserrer directement avec celle ci car au revoir ton boulon tu n'aura plus aucune prise !......
Posté : 05 janv. 2008, 14:10
par pegase85
salut a tous
je suis toujour en train de me battre avec mon repartiteur j'ai reussi a enlever 2 ecrous avec la pince étau mais rien a faire pour les 2 autres je pense qu'avec un peu de patience ca devrais le faire
merci a tous pour votre aide
a+
Posté : 11 janv. 2008, 09:03
par johann
en tout état de cause si tu utilise un chalumeau tu vidange tout le loockeed avt car en chauffant la pression monte et si sa péte t'es mal mais sans loockeed il n'y a pas meilleur solution mais dés que tu as bien chauffé tu refroidis
Posté : 12 janv. 2008, 11:56
par pegase85
bonjour a tous
ca ya est j'ai reussi a tous demonter .avec un paquet de degrippant et une clef a griffe de
plombier vous aller rire mais c'est venu tous seule
maintenant je n"ai plus qu'a remonter le nouveau
en esperant qu'il ne fuit pas
je remercie tout monde pour l'aide que vous m'avez apporter
salutt a tous
Posté : 19 janv. 2008, 16:56
par pegase85
bonjour a tous
me revoila avec mon repartiteur au remontage
j'ai cassé une canalisation de frein celle de la roue arriere droite la plus petite
est que quelqu'un connait un cite ou l'on puisse trouver des canalisation de frein
ou tout simplement si l'un de vous a ca en stock
merci a tous
a plus
Posté : 19 janv. 2008, 18:41
par boula
t'as pas une casse à côté de chez toi??????????
Posté : 19 janv. 2008, 20:54
par pegase85
salut boula
c'est la premiere chose que j'ai été faire voir a la casse mais il n'ont meme pas un espace enfin si un
mais un espace3 comme quoi nos bon vieux espaces sont costaud
a plus
Posté : 19 janv. 2008, 23:05
par Totor33
Bonsoir, j'ai eu le même problème sur la canalisation de frein AVD sur ma Nevada..jadis avant l'Espace...n'étant pas sur de trouver en casse..je m'etais renseigné chez Rino...il te le font sans problème je ne me rappelle plus du prix mais ils ont la machine à battre ces collets un peu speciaux..finalement j'avais fini par en trouver un en casse
Bob courrage
