vanne egr ???
Posté : 07 janv. 2008, 15:10
par kiki77
bonjour,
espace 2.2 dci phase IV
voilà mon souci
moteur en route au point mort j'accélère à fond pas plus de 3000trs/mn
sur autoroute manque de puissance elle monte pas dans les tours
et vitesse maxi bien au dessous de ces capacités serait ce cette
vanne egr
merci pour vos réponses
je post dans le bon endroit ne tenez pas compte de ma signature
Posté : 08 janv. 2008, 09:59
par jotape99
Que le moteur ne dépasse pas les 3000 trs/min ça signifie que le calculateur s'est mis en mode dégradé à cause d'une défaillance. Vu Les symptomes ça pourrait être la vanne EGR mais en général cela s'accompagne de gros panaches de fumées bien noires. Ca peut être autre chose aussi comme un débitmetre par exemple, bref ce qu'il te reste à faire est aller chez Renault pour qu'ils branchent la valise pour avoir le défaut.
Re: vanne egr ???
Posté : 08 janv. 2008, 16:10
par kiki77
je te remercie (c'est vrai elle fume bien noire)je n'avais pas cette info quand j'ai posté
encore merci
Re: vanne egr ???
Posté : 08 janv. 2008, 16:12
par kiki77
bonjour,
c'est moi le visiteur
je n'avais pas l'info quand j'ai posté mais elle fume noire
merci encore
Posté : 08 janv. 2008, 23:38
par jotape99
bah y'a de bonnes chances que ce soit la vanne alors. Commence par la nettoyer.
Re: vanne egr ???
Posté : 16 févr. 2008, 19:56
par bermaje13
Salut !
J'ai eu un problème similaire sur une clio de société.
Elle ne tirait plus, sans autre problème apparent jusqu'au moment où après un gros a-coup a succédé un gros panache de fumée.
En fait, c'était le catalyseur à ce qu'ils ont dit chez renault.
Regardes de ce côté-là ou la vanne EGR, ça se nettoie bien et on peut la débrancher, tout fonctionne normalement après.
A bientôt
Re: vanne egr ???
Posté : 17 févr. 2008, 08:25
par kiki77
bonjour,
merci à tous pour votre aide
la réponse à ce désagrément est tout simplement que les "mécanos"
ont "oubliés" de changer les filtres à la dernière révision.
il parait que sur ce modèle (c'est renault qui le dit )l'auto se met en mode dégradé
même symptômes qu'une vanne egr mais c'est les filtres.
