Accoudoires
Publié : 17 janv. 2008, 15:48
par liosyl
Bonjour a tous et meilleurs voeux pour 08,
J'ai remarque que les sieges avant, il y avait les trous pour la fixation des accoudires.
Est-ce que quelqu'un parmis vous sait comment ils sont montés ou possede la notice de montage ?
Cord.
Lio
Re: Accoudoires
Publié : 17 janv. 2008, 16:16
par Satanas
Publié : 17 janv. 2008, 16:57
Il faut une pièce en plastique, et un accoudoir.
Le hic est que sur l'accoudoir, il y a une pièce qui casse quasiment à chaque fois.
Pour ma part, j'ai remplacé la partie cassé par une vis avec une tête de vis de la même taille que la partie cassée.
Part contre il te faut changer la partie plastique à chaque fois.
Contrairement aux arrières ceux de l'avant sont difficilement déboitable sans forcer
Re: Accoudoires
Publié : 17 janv. 2008, 21:59
par liosyl
Merci a vous deux pour ces infos.
Et non sur la version que j'ai il y en a pas de prevue, mais j'ai les tablettes......
Pouvez-vous m'indiquer la hauteur par rapport au sol de l'axe de rotation de celui-ci (j'ai environ 30cm)? Le diametre du trou de fixe fait-il environ 20mm ?
Y a -t-il une piece qui cale la rotationde l'accoudoir en position baisser vers l'avant ?
Pub2N, tu parles d'une vis. Tu la montes par l'interieur du siege en passant par derriere le siege ?
Lio
Publié : 18 janv. 2008, 08:07
C'est la pièce plastique qui cale l'accoudoir.
La vis c'est si tu casse le petit pivot sur l'accoudoir (par exemple si tu le recupère en casse ) et tu la visse sur l'accoudoir. Tu n'as pas besoin de faire cette manip si ton accoudoir est neuf.
Re: Accoudoires
Publié : 22 janv. 2008, 09:59
par liosyl
Ok pour les infos et merci. Je vais voir ce que je trouve dans les casses du coin. D'ailleurs pas trés riche en pièce pour l'espace.
a+
Lio
Publié : 22 janv. 2008, 10:08
par titi93
pas tres riche non plus en region parisienne
Re: Accoudoires
Publié : 22 janv. 2008, 14:53
par liosyl
yo a tous,
je viens de voir ceci sur Ebay.
Quen pensez vous au niveau montage ?
Il y manque qqch ?
[web height=200]
http://cgi.ebay.fr/ACCOUDOIRE-CUIR-CRIS ... dZViewItem[/web]
Lio
Re: Accoudoires
Publié : 22 janv. 2008, 17:07
par Gaby
Hello
J'ai passé ma commande aujourd'hui pour un support accoudoir casser siège chauffeur
Ils vendent un lot "D et G"
je ne sais même pas comment cela se dépose
J'attends des recevoir demain pour comprendre le principe de dépose et repose
En ce qui concerne les accoudoir sur ebay
c'est pour les sièges AR
rien a voir avec ceux de l' AV
Cordialement Gaby
Publié : 22 janv. 2008, 18:06
Ce n'est pas le même montage que sur mon 3, l'axe ne présente pas de picot et il manque une tige sur l'accoudoir (sert qui lui sert de limitateur de mouvement)
@ Gaby, ils les vendent effectivement par paire et ce n'est pas compliqué à poser, il suffit de clipser la partie plastique dans le trou et voila, il n'y a plus qu'a mettre l'accoudoir, rien de plus simple...
Bonne pose
Re: Accoudoires
Publié : 22 janv. 2008, 18:28
par Gaby
Re
Je verrais comment est fait la pièce en plastique pour déposer celle de l'armature
Pour l'instant je ne vois pas de plastique
mais que l'armature du siège
L'ancien propriétaire à peut être essayer de le faire réparer
mais je ne voulais pas déposer celui de droite pour éviter de casser le système
j'étais chez Renault pour récupérer mon enjoliveur d'attelage
et j'en ai profité pour passer la commande d'un compte-tour et fixation d'accoudoir
J'aurais tout ça demain en fin de matinée
et après je me campe pour le montage
Cordialement Gaby
Publié : 22 janv. 2008, 18:31
Si tu ne vois pas de plastique, c'est que la pièce n'y est plus, elle casse à quasiment chaque changement....
Si le loup y était, il nous mangerai, comme le loup n'y est pas, il nous mangeras pas ....
euh non les enfants...
Si elle y était....tu la verrai, comme tu ne la vois pas, elle n'y est pas vue qu'elle est blanche (comme la patte du loup
Tu verras tu n'as juste qu'a la clipser dans le trou.
Re: Accoudoires
Publié : 23 janv. 2008, 16:37
par Gaby
Hello
J'ai bien reçu mes petits plastique d'accoudoir
Effectivement il ni avait plus rien dans l'armature de siège
je pouvais toujours essayé de comprendre le fonctionnement
Pour le mettre j'ai eu l'impression qu'il allait casser
Cordialement Gaby
Re: Accoudoires
Publié : 24 janv. 2008, 15:35
par liosyl
Merci à Gaby pour l'info et Pub2n pour les explications.
Entre les accoudoires et le siege, est-ce qu'il y a une protection plastique qui protege les tissus ou cuirs ?
sinon plus qu'à les trouver.
Lio
Publié : 24 janv. 2008, 15:39
Pour les miens, il n'y en a pas: c'est juste un trou dans le tissu et la mousse
Re: Accoudoires
Publié : 24 janv. 2008, 22:04
par elkhelifi
bonsoir
avez-vous une idée du prix de l'accoudoir chez reno ?
Re: Accoudoires
Publié : 24 janv. 2008, 22:09
par Gaby
Hello
Non aucune idée
ils étaient d'origine sur le RXT
Je pense que ça doit être pas donner
car le montage n'est pas en plastique
Cordialement Gaby
