Page 1 sur 5
pose d'un radar de recul sur espace 3
Publié : 19 janv. 2008, 13:38
par mimilele
bonjour , j'envisage d'installer un radar de recul sur mon grand-espace 3. Je voudrais savoir s'il faut démonter le pare-choc arriere pour pouvoir fixer les capteurs . Satanas dit qu'il y a un renfort à l'intérieur randant la fixation impossible sur le pare-chocs et que la solution est de fixer les capteurs sur le hayon....(je crains pour l'esthétique de la chose....)autre question : peut-on peindre les capteurs sans pour celà altérer le fonctionnement...???
Re: pose d'un radar de recul sur espace 3
Publié : 19 janv. 2008, 18:13
par Gaby
Hello
J'avais aussi opté pour un radar de recul
mais il faut qu'il soit dans le renfort et là c'est pas gagner
et surtout pas dessing
surtout pour une dépose de PC
Mettre des capteurs qui clignotent bleu sur un Espace3 sa fait un peu jaky
Les mettre dans le hayon ne sert à pas grand chose
il faut qu'ils est des angles dans l'arrondi du PC
sinon c'est comme si il y en avait que 2
c'est mieux que rien
Finalement j'ai opté avec une caméra de recul infrarouge
et c'est génial
je ne me suis pas servi du petit câble d'origine
car au bout de 5 mètres il y à beaucoup de perte
j'ai passé un coax de vidéo surveillance "vert" et aucune perte d'image
Le plus dérangeant dans tout ça c'est le passage des câbles jusqu'au LCD
Mais chacun fait comme il veut
Cordialement Gaby
Publié : 19 janv. 2008, 18:26
par titi93
tu as des photos gaby
Publié : 20 janv. 2008, 00:28
par liosyl
Possedant aussi un GD espace depuis 10 mois, j'ai craqué cet automne. J'ai monté un system. J'ai commandé un modéle 4 capteurs avant et 4 arriere. Pour l'instant seul l'arriére est équipé.
Au début j'ai hesité entre le parchoc et le hayon.
Le parchoc me semblait bien plus facile à monter mais les capteurs se touvaient trop bas.
Alors j'ai retroussé mes manches et les ai installés dans le hayon.
Avec le temps je ne regrette pas et c'est trés efficace et précis (pour le modele que j'utilise).
Les capteurs se trouvent en dessous du cache plastique de deco du hayon. Comme j'ai le porte vélo, je me suis arrangé pour que les sangles et les appuies de celui-ci ne les genent pas.
Pour le passage des cables des cellules(coax), je n'ai pas utilisé le passage du faisceau existant, j'en ai recré un de l'autre coté => perçage de la caisse au niveau du bras du hayon. Aprés le passage des coax aucun soucis (utilisation d'une aiguille pour passer derriére la "moquette").
Les cables passent derriere l'habillage des passages des roues et sous les seuils des portes. Tout se démonte trés facilement et rapidement.
J'ai mis la centrale sous le siege conducteur en rallongeant deux des cables d'une 30aine de cm.
L'alim pris sur l'alum cigare auxiliare centrale.
Les commandes de marche arriere et frein (capteurs avant) sont prises sur le faisceau via une epissure.
La masse sur une vis de chassis.
Quant à l'ecran, je l'ai positionné avec du double face devant le HP du TDB côté conducteur et en appuie sur le parbrise. Le cable passe dans le TDB. Cela ne me gêne pas car je ne recule qu'avec les retros extérieur.
Au départ je ne voulais pas utiliser le beeper mais je l'ai qu'en même mis, ca sert.
Petit défaut de mon monatge : 2 angles morts sur les extremités du parchoc arriére.
Prochain courage car et il va en falloir, c'est le montage des avants. Je n'en mettrerai que deux. Le but est de detecter les trotoirs un peu trop haut dans les parking, car j'en ai un raz le bol que le spoiler racle et je l'ai déjà refixé.
Le pb est le passages des cables dans l'habitacle : ????????????
Bon voila pour cette petite explication.
Lio
Publié : 20 janv. 2008, 09:31
par Satanas
Voila ce que ca donne avec et sans le porte vélo
[albumimgl]1001[/albumimgl]
[albumimgl]34[/albumimgl]
Publié : 20 janv. 2008, 09:42
par Gaby
Publié : 20 janv. 2008, 11:59
par pollux02
salut moi je pense opter pour un systeme sonore simplement j aurai qu a tous laisser dans le coffre le boitier et le haut parleur le systeme valeo a 95€ sur oscaro me plait mais je pense trouver moins cher sous d autre marque sur ebay sinon pour la pose c est trop complique de poser les capteur sur le bandeau plastiique du bas de coffre
Publié : 21 janv. 2008, 10:36
par Satanas
39.99€
bc-elec pour le modèle le plus simple, après tu en as des plus perfectionnés mais plus cher
Sinon sur
ebay
Publié : 25 janv. 2008, 09:08
par mimilele
je n'ai pas l'intension de faire clignoter en bleu les capteurs!!! ( n'importe quoi!!! ). Je voulais juste savoir si les capteurs d'un radar de recul peuvent être peints couleur carrosserie sans que leur fonctionnement ne soit altéré....
Publié : 25 janv. 2008, 09:16
par Satanas
oui tu peux les peindre
J'ai acheté,
ceux-là pour ma 2ème voiture, pour 35.98€. mais il y a un petit afficheur, mais moins cher que sans
Va comprendre pourquoi?
Publié : 25 janv. 2008, 09:30
par titi93
j aime bien celui la longeur fil
Publié : 25 janv. 2008, 09:34
par titi93
longueur fil du boitier au retro
Publié : 25 janv. 2008, 18:20
par gil28
Bonsoir,la longueur du fil entre le retro et le boitier est sufisament long pas d'inquietude a ce sujet
si tu le fait passer par le ciel de toit.
Publié : 04 févr. 2008, 21:34
par Stephane P
Tiens Mimilele, voici les photos demandées:
vu des capteurs arrières (on ne voit pas grand chose, c'est très discret !)
zoom sur un capteur
pour les capteurs situés à l'avant c'est pareil.
Publié : 04 févr. 2008, 22:44
Pour Gaby :
As tu des photos de ton montage de caméra de recul. J'ai vu des pubs et elles disent de la mettre au dessus de la plaque, est ce que c'est gros et est ce que çà se voit beaucoup ?
Qu'est ce que tu as comme marque, car un ecran à 2 entrées c'est intéressant et puis la dernière question
combien çà t'a coûté.
Une pub pour une caméra de recul : (Catalogue Pearl Diffusion)
Intéressant ?
Publié : 05 févr. 2008, 18:39
par mimilele
Super ton idée Stéphane P....J'opte sans hésitation pour cette solution! Je trouve que c'est beaucoup mieux que sur le hayon....il ne me reste plus qu'à trouver le matos,et je me lance....encore merci pour le tuyau...!!!
Publié : 05 févr. 2008, 19:35
par titi93
plus discret aussi je vai faire comme ca moi
Publié : 05 févr. 2008, 19:46
par Gaby
Publié : 07 févr. 2008, 11:02
par Gaby
Pour Pilou29
J'ai mis ce type d'écran
avec une petite caméra infrarouge ronde
J'ai préféré faire l'achat en France
mais c'est bien plus chére "146 euros"
Voila un lien :
http://cgi.ebay.fr/6-LCD-MIROIR-RETROVI ... dZViewItem
J'ai supprimé le fil d'origine avec un coax de vidéo surveillance Pro
la qualité est nettement meilleur
Cordialement Gaby
Publié : 07 févr. 2008, 19:19
par thebybe
c'est nickel stephane p. c'est super propre!comment as tu fait?
Publié : 07 févr. 2008, 19:45
par Satanas
[quote="Stephane P";p="38128"]Tiens Mimilele, voici les photos demandées:
zoom sur un capteur[/quote]
Ce montage est possible si on n'a pas d'attelage, car il passe juste derrière le pare-choc. Sinon effectivement c'est nickel et discret, bÃâ€
Publié : 07 févr. 2008, 21:42
par Stephane P
[quote="Gaby";p="38207"]Hello
C'est vrai que c'est discret et propre
Mais la notice dit que l'angle ne dois pas refléter le sol trop près
Comment as tu prévu la dépose du pare-choc AR
les connections vont bien loin
Le montage reste très propre
il n'y à que là que nous pouvons le mettre
mais est t'il efficace dans ces conditions
Cordialement Gaby
pour l'installation des capteurs, il faut démonter les parechocs.
pour l'arrière, il faut trouer le polystyrène pour le passage des capteurs et de la connectique.
prévoir un passage de câble à l'aide de serre-câbles attachés à la structure. Il y a un passage de câble entre l'extérieur et l'intérieur du coffre au niveau de l'aile arrière gauche.
pour le démontage du parechoc, je n'ai qu'à déconnecter les quatres connecteurs situés proche des capteurs et couper quelques serre câble.
pour l'avant, il y a aussi du polystyrène à couper et à trouer. le long intérieur du parechoc, il y a un passage de câble prévu dans le polystyrène, ensuite j'ai passé le câble par le passage de câble situé à l'avant gauche entre la garniture intérieure et le rappel de clignotant gauche
pour prendre les repères sur le parechoc, j'ai utilisé une grande équerre posée sur le sol sans pente afin de respecter les angles de montage préconisés par les fabriquants de capteurs.
J'ai fixé le boitier électronique proche du chargeur de CD situé dans le coffre à l'arrière gauche (à l'aide d'un velcro autocollant)
le passage d'un câble entre l'avant et/ou le tableau de bord et l'arrière passe en dessous des garnitures en plastique rigide en bas de portes et dans le coffre (même passage que l'alimentation des feux arrières gauche et du chargeur CD).
Publié : 09 mai 2008, 13:52
par pollux02
salut je vais me lancer pour les capteur de recul mais j ai un attelage c est sur satanas que sa ne passe pas avec
Publié : 09 mai 2008, 14:06
par oliv_77
je vais commander
>> celui-ci <<
et je me posais la même question !
j'ai aussi un attelage et j'ai un peu peur des "interferences"
Publié : 09 mai 2008, 14:50
par pollux02
salut oliv se sont pas les interference que je craint mais plutot la place pour passer les capteurs au dire de satanas et en les mettant comme stephane p sa n irai pas avec l attelle
moi je vais mettre celui la
http://www.alarm-discount.com/product_i ... 8&cPath=53
je veux juste entendre le bip a l usage tu ne regarde pas le cadran mais plutot le son du bipper
je viens de faire teinter mes vitres et le radar de recul devient indispensable
