Electricité sous siege avant et question comodo eclairage
Posté : 19 janv. 2008, 19:31
par cmuz
Bonjour les amis,
Je viens de découvrir ce super forum. Je suis possesseur d'un espace 2.2 de 1994, 130k. J'ai deux petites questions à soumettre à votre sagacité :
- le passage feu de croisement / phare ne fonctionne plus depuis le comodo. Quand je suis en croisement, actionner le comodo ne me permet plus de passer en phare. Pensez vous que je doive changer le comodo ? (j'en ai trouvé à 60 euros sur le net, mais si ça vient pas de la, ça fait cher). Par contre si je passe direct en phare, ça fonctionne.
- j'ai acheté un petit caisson amplifié blaupunkt à mettre sous le siege avant. Je dois le brancher sur la batterie. J'ai vu qu'il y avait sous le siege avant passager une petite boite qui contient des fils électrique qui sortent à vers l'exterieur à l'arriere (vers une fiche de marque volvo). Savez vous ce que c'est ? puis je m'y brancher?
Merci pour vos conseils
Christophe
Re: Electricité sous siege avant et question comodo eclaira
Posté : 19 janv. 2008, 20:00
par bernard
Si je comprends bien quand tu es en code et que tu passes en plein phare ceux ci ne fonctionnent pas
Si tu fais appel de phare dans ce cas ils fonctionnent
Le verrouillage en plein phare ne doit pas fonctionner
dans ce cas c'est bien le commodo
ATTENTION c'est un commodo de clio ou R19
Voir en casse avec ton modele certaines casses ont des neufs bien moins chers
