schema electrique
Publié : 24 janv. 2008, 22:53
par meca12
bonjour a tous je! recherche pour mon espace 3 de 98 avec la clim manuelle , le schema de la ventilation de chauffage car il me manque la grosse alim des ventilateur habitacle je pense a un connecteur mais je ne sais pas ou ils sont localises
merci d'avance pour votre aide :wink:
Publié : 25 janv. 2008, 19:07
par meca12
s'il vous plait! il fait trop froid!!!
Re: schema electrique
Publié : 25 janv. 2008, 19:19
par gil28
Bonsoir ,un peu plus de precision sur ton probleme.
Publié : 25 janv. 2008, 19:52
par tchang
non
c'est un pilotage electronic pour les commandes des ventilos chauffage...
je pense que si tu n'asz plus de ventilo a fond c'est ton régulateur qui est HS...
elle se trouve sous le TDB (conteure) légerement a gauche sous la mousse ...
ou veriff tes connection du module de commande de clim...
:wink:
le regulateur ressemble a ca:
Publié : 26 janv. 2008, 09:19
par meca12
non c'est pas le module je l'ai controle il me manque la grosse alim qui viens de sous le tableau de bord mais qui va ou? ca je ne sais pas? le module lui me gere la masse par contre et lorsque j'amene un + a la place de la grosse alim ca marche mais bon ca me resoud pas la panne :idea: merci de t'interresser a mon cas :)
Publié : 26 janv. 2008, 09:23
par meca12
mon probleme est que je n'ai pas du tout de ventilation de chauffage car mes ventilo ne sont pas alimenter
Publié : 26 janv. 2008, 12:15
par gil28
Bonjour,alors les connexions vers le "pulseur de chauffage"se trouvent derriere le TDB.Par contre le relai et le fusible d'alim se trouvent dans le compartiment moteur.Relais 4em en partant de la droite en bas,fusible 6em en partant de la droite en haut valeur 50 A. SI LES SCHEMAS DONT JE DISPOSE SONT JUSTES CE QUI RESTE A VOIR :roll:
Publié : 26 janv. 2008, 14:17
par doudou espace92
bonjour meca12
il y a plusieur version suivant essence ou diesel.
:arrow: il faut ton type moteur.
:arrow: et sur la boite a fusible habitacle tu doit avoir nt 8125 ou nt8152a.
tu aura des rèponces clair de tout les membres du forum ,et peut-etre plus a toi de voir,car il y a le mp pour les autre infos :idea:
Publié : 26 janv. 2008, 14:26
par patespace
d'accord avec doudou, il nous faut plus de detail sur ta motorisation,
car les quelques schémas electrique que je possede differes en fonction des motorisations.......
Publié : 26 janv. 2008, 14:35
par doudou espace92
plus on est clair et preci, plus est rapide la rèponce ,
c'est un peut normal ,il vient d'arrivé et il faut se mettre dans le bain.
mais quand on a des problèmes avec sa voiture ,on ne pense pas a tout,
la première et combien ca va me couté.
et surtout de trouvé le problème.
Publié : 27 janv. 2008, 10:52
par meca12
salut excuse moi je precise il s'agit d'un espace 2,2 dt an 98 je vais essayer ce que m'a dit gil28 et je vous tient au courant si vous avez plus de precision je suis preneur merci
Publié : 27 janv. 2008, 11:08
par meca12
salut je precise sur le cache des fusibles habitacle y a marque nt 8125 et nt 8126
Publié : 27 janv. 2008, 22:14
par doudou espace92
bonsoir
première recherche
:arrow: f33 habitacle commande du relais pour la puissance ventilation ( 7.5 a)645b première ligne 3eme a droite.
:arrow: relais 234 commande puissance moteur face a la boite 4eme support ,en partant de la gauche.
voir type chassis jeoe05 ou jeoh05 ou jeoa02 ou .......
:arrow: fusible puissance 597c(alime relais234)alors deux version suivant ton model
le premier jeoe05 -ca et jeoh05-ca et jeod02-ta-ca 6eme en partent de la gauche f48 (50a) .
le deuxième jeoa02-jeoa05 ta -bvm-ca et jeoa02-jeoa05ta-bvm. deuxième a gauche f49 (30a) .
Publié : 27 janv. 2008, 23:17
par meca12
ok les gars c'est bon !c'etait la connectique sous le relai de puissance a+ et merci quand meme pour vos precision
Publié : 26 mai 2008, 20:19
par mick 22
bonjour je voulais avoir des renseignements car j'ai un soucci avec mon espace 3 2.2dci mon moteur se coupe quand je roule et se remet tout de suite en route et quand je veux le démarer de temps en temp il affiche manque de pression d'huile et le niveau d'huile clignote alors qu'il est correcte il ne démare pas .merci
Publié : 27 mai 2008, 00:27
par Pilou29
Pour Mike22
Inscrit toi (c'est gratuit :wink: ) et présente toi dans le topic "Présentation des nouveaux"
Ensuite ouvre un nouveau topic en expliquant le plus précisément ton problème et le type de voiture.
A bientôt
