détail fixation cde au volant
Publié : 25 janv. 2008, 10:33
par laclasse
salut a tous l'un de ceux qui a la commande au volant pour l'autoradio pourrait prendre des photos du détail de la fixation . Je suis en train de le rajouter sur le mien mais j'ai du mal a comprendre comment ça se fixe :oops: merci
Re: détail fixation cde au volant
Publié : 25 janv. 2008, 23:28
par romop36
Il te faut la bague specifique sur la colonne de direction sous le volant, si mes souvenirs sont bons.
Publié : 26 janv. 2008, 11:24
par toton40
apparement il n'y a qu'une vis,je t'envoie la photo de la rta
Publié : 26 janv. 2008, 20:28
par laclasse
merci oui pour la vis j'avais vue ça aussi sur la rta mais c'est plus le système ou se vis cette vis qui m'intéresse
Publié : 03 févr. 2008, 20:55
par laclasse
je me permet de remonter ce post au cas ou ;)
Publié : 03 févr. 2008, 22:06
par romop36
Excuse moi, j'avais oublié. C'est une bague en plastique vissée sur la colonne ou se fixe la commande de l'autoradio.
Publié : 03 févr. 2008, 22:23
par laclasse
merci :)
