Aiguille de temperature d' eau : branchements ....
Posté : 22 mars 2004, 23:45
bonsoir ...
petit renseignement , sur un Espace essence de 1989 (2000.1 , moteur j7r) , j' aurais aimé savoir comment tester l' aiguille de temperature d' eau (elle ne monte plus) et ou est la sonde... (sur le boitier du calorstat il y en a deux) 1ere , avec 2 fils , sonde temperature d' eau pour le ralenti (je crois) , la 2eme 1seul fil .... est ce celle de l' indicteur tableau de bord ??? .... merci d' avance pour les reponses ....
bonne soirée ....
bonne soirée ....
