probleme de feux sur espace 92
Publié : 07 févr. 2008, 16:25
par entraldo
bonjour, voila mon probleme est que quand je roule la nuit mes feux et clignotants s'arrette tout seul et se rallume. cela peu dure 2 seconde comme 10 mn. la derniere fois je suis allez au fosse. pouvez vous m'aidez. c'est un espace de 1992 TD et qui 208000 km. merci d'avance .
Re: probleme de feux sur espace 92
Publié : 07 févr. 2008, 16:37
par yannos69
Bonjour!! J'ai eut ce genre de soucis a 130 sur l'autoroute, de nuit avec un espace 1ph2, cela venait de la platine porte fusible se trouvant dans l'habitacle, avec les vibrations elle bouge un peu et les connections ne se font plus. Essaye déjà de vérifier ces connections, ça peut-être une première cause. Bon courage...
Publié : 07 févr. 2008, 16:47
par Mopral
la maladie du connecteur marron .... platin fusible cherche un connecteur marron demonte le et observe le, tu comprendras le pourquoi du comment....
Publié : 08 févr. 2008, 07:13
par bernard
Probleme tres connu des espaces
Le fil rouge du connecteur marron
Personnellement je l'ai coupé et raccorder avec le gros fil rouge qui arrive tout seul sur la platine
porte fusible
depuis des années RAS
Faire recherche differentes solutions ont été évoquées sur le forum il y a meme des photos
