probleme de freins arriere
Publié : 07 févr. 2008, 16:30
par chacha
Re: probleme de freins arriere
Publié : 07 févr. 2008, 16:46
par Mopral
salut, a priori les machoires sont sur la feraille.... je ne peux que te conseiller de changer le kit de frein au plus vite car les tambours vont pas aimer....
il se vend des kits prémontés de nos jours, avec un peu de debrouille ca se monte très facilement
Publié : 07 févr. 2008, 20:02
par pegase85
en premier il faudrait savoir si ce sont des etriers ou des tambours a tu des disques a l'arriere si c'est le cas change deja tes plaquettes de frein
arriere sinon il se peut que tu est un piston qui est grippé .
si ce sont des tambours le mieux c'est de changé le tout comme le dit mopral plus haut
a plus
Publié : 07 févr. 2008, 20:12
par Gaby
Hello
Si c'est un 1992 Td c'est obligatoirement des tambours
Même un tambour qui à toucher la ferraille
c'est un remplacement d'office
après c'est une dissymétrie de freinage
Conclusion
un Espace qui ne freine pas en ligne c'est mortel
Cordialement Gaby
Publié : 08 févr. 2008, 18:50
par johann
pas forcément tu peux faire rectifier le tambour au pire
tu auras moins d'efficatité le temps que les garnitures prennent la forme des tambours et ça va très vite
prémonter ou pas c'est toujours assez pénible à remettre, je ne conseil pas à quelqu'un qui n el'a jamais fait de le faire tout seul sans au minimun avoir vu quelqu'un le faire ou de disposer de quelqu'un au cas ou...
certes comme tous ceux qui l'ont déjà fait je trouve ça bête comme choux, mais cela ne l'est peut être pas pour les néophytes....
prudence les freins c'est sérieux qd même.
Publié : 08 févr. 2008, 18:53
par domino91
un Tambour qui est lélèrement abimé peu se récupérer en le faisant rectifier chez les marchands de piéces ADPRO en général et certainement d'autre
Publié : 08 févr. 2008, 19:32
par Gaby
Hello
Effectivement on peux rectifier un tambour
à condition qu'il ne soit pas hors cote après usinage
Cordialement Gaby
Publié : 08 févr. 2008, 19:52
par chacha
je vous remercie les gars pour les reponse je crois que je vais faire changer les machoires par un mecano meme si c un peux plus cher mais quand il sagit de securite il faut pas prendre de risque comme le disait johann.ca va peut etre couter 150 ou 170 eu mais quand il faut il faut.
Publié : 08 févr. 2008, 19:58
par chacha
bonjour a tous je vous remerci pour les reponses c est sympa je vais faire comme a dit johann je vais faire changer les machoirespar un mecano car comme il disait les freins c est important meme si c est un peut plus cher mais conscience tranquille en roulant en famille.voila.merci a tous
