cremaillere fatiguee sur td 93
Publié : 13 févr. 2008, 23:21
par detection123
bonsoir a tous je suis passe au controle technique le controleur m'a dit que ma cremailler est fatiguee maladie de l'espace d'apreslui il est vrai que le matin la direction est dure que je braque a droite ou a gauche aux premiers coups de volant apres tout est normal cremaillere a changer d'apres vous ou a reparer ?si vous avez eu les memes symptome quelle solution ?merci de votre aide
Re: cremaillere fatiguee sur td 93
Publié : 14 févr. 2008, 12:05
par Mopral
la mienne me le fait aussi et je ne peux plus aller en butée (braquage total) en etant a l'arret ca bloque dans le dernier quart obligé de rouler un peu pour pouvoir braquer a fond.... va comprendre ....
le matin c'est dur aussi ca pissait un peu j'ai mis un anti fuites bardhal et ca fuit plus .... pour le reste, je ne me formalise pas
Cordialement
Publié : 14 févr. 2008, 18:59
par pegase85
salut mopral
peut tu me dire ou je peut trouvé l'anti fuite que tu a mis dans ton circuit de direction assisté.
car j'ai le meme probleme sur ma cremallere
merci d'avance
cordialement
Publié : 14 févr. 2008, 19:11
par orval56
boutique spécialisée pour voiture, existe dans plusieurs marques, je conseille bardhal.
j'ai démonté ma crémaillère pour tout nettoyer et il existe des kits "réparation" vendus par renault, à faire soi-même.
en une matinée, c'est faisable
voir photos sur espace 1, remise en état de l'espace 42
vincent
Publié : 14 févr. 2008, 19:27
par pegase85
salut orval
je te remercie pour le tuyau orval aurait tu un nom a me donné en ce qui concerne les boutique specialisée car pour te dire je bricole beaucoup sur mon espace mais je crois que demonter ma cremaillere un peu compliqué en ce qui me concerne
merci d'avance
a plus
Publié : 14 févr. 2008, 19:51
par orval56
en belgique, je vais chez automéka
sur le site de bardahl
produit
ICI
Publié : 14 févr. 2008, 20:18
par pegase85
merci orval
c'est sympa
Publié : 14 févr. 2008, 20:27
par orval56
[quote="pegase85";p="38986"]salut orval
merci d'avance
a plus[/quote]
pas difficile en suivant la rta ou le haynes pas à pas
viadange du circuit en démontant le bocal et les raccords (deux), la crémaillère est tenue par 4 fixations et la colonne
Publié : 14 févr. 2008, 20:53
par pegase85
tu me dit ca comme ci tu en fesait une tous les jour
quand je vois se que tu a fait sur ton espace 1 il est sur que pour toi pas de probleme entre parenthese bon boulo
je vais commence par mettre de l'anti fuite et apres je verai si je me sens capable de la reparer si elle fuit toujour
a plus
Publié : 14 févr. 2008, 20:58
par orval56
Publié : 14 févr. 2008, 20:59
par Mopral
j'ai pris ca chez feu vert et j'ai payé ca un peu - de 40€
vidanger l'equivalent de la dose anti fuite avant
sinon probleme
Publié : 14 févr. 2008, 21:04
par pegase85
bonsoir mopral
quel probleme peut tu rencontre
Publié : 14 févr. 2008, 22:58
par Mopral
le probleme ets que tu vas te retrouver avec ton bocal plein a ras bord avant meme d'avoir pu mettre la moitié de ton anti fuite
vidanger en desserant le flexible a la pompe (1/2 litre a peu près)
mettre l'anti fuite (ne pas oublier de rebloquer le flexible avant) mettre sur chandelle ou cric l'avant des 2 cotés
tourner le volant jusqu'en butée des 2 cotés 3/4 fois pour purger moteur coupé
descendre l'espace, demarrer et refaire quelques tours de volant a nouveau pour faire circuler l'huile et l'anti fuite
si tu as du bol : la fuite a disparu
Publié : 16 févr. 2008, 00:01
par pegase85
salut mopral
merci pour le conseil j'ai un magasin feu vert juste a coté de chez moi j'y vais demain et je tien au courant
merci a tous
a plus
Publié : 16 févr. 2008, 08:44
par Mopral
Publié : 11 mars 2009, 09:47
par dompite01
et si elle est fatigué , est ce chiant a changer ,car vous parler tous d'anti fuite , mais quand elle a du jeu le seule remede est le changement
Publié : 11 mars 2009, 10:24
Pas difficile mais chiant car la place est vraiment pas grande !
Un très bon tuto ici :
Changement crémaillère
Merci à son auteur, s'il passe un jour sur le forum qu'il sache que son tuto est fort apprécié
Publié : 11 mars 2009, 20:05
par dompite01
formidable , merci pour ton aide
