moteur tremble en demmarant
Publié : 16 févr. 2008, 19:04
par chacha
Publié : 17 févr. 2008, 19:35
Cela n'arrive qu'en première, as tu essayé sur d'autres rapports (seconde ou arrière)?
Re: moteur tremble en demmarant
Publié : 17 févr. 2008, 20:25
par lole
[quote="chacha";p="39144"] le mecano m a dit que mes support moteur sont enfin de vie.[/quote]
salut,cherche bien tu dois peut etre avoir la reponse dans ta question, peut etre
Publié : 18 févr. 2008, 11:42
par toton40
[quote="lole";p="39222"]
et oui je crois que j'ai lu supports moteurs en fin de vie,surement hs.
Publié : 18 févr. 2008, 14:36
par Mopral
oui supports hs une maladie parmis tant d'autres sur nos espaces
pas très dur a faire sur le 2.2i pour le td je sais pas
Publié : 19 févr. 2008, 20:18
par johann
pas forcément cela peut être aussi du à ton mécanisme d'embrayage
Publié : 19 févr. 2008, 20:26
par orval56
[quote="johann";p="39368"]pas forcément cela peut être aussi du à ton mécanisme d'embrayage[/quote]
l'idée est à exploiter si ce n'est pas les supports soit de moteur soit de boite.
en effet, l'embrayage et monté récemment et peut-être le plateau peut-il se desserrer ? ou le disque mal centré ?
à suivre...
Publié : 20 févr. 2008, 11:54
par chacha
Publié : 20 févr. 2008, 13:40
par lole
salut,j ai le meme cas que toi,au changement de mon moteur depuis ca tremble pas mal voir si j abuse on dirait que le moteur va sortir du capot et ca bouge pas mal dans la voiture
,je gere avec la pedale en bas regime ca passe bien; comme je vien de me faire operer du carpien droit vendredi dernier(mois dernier le gauche), j attend 1 peu pour les changer, sinon tu roules tu passes la 3° ,tu desacceleres et accelere des ptits va et vient,tu pousse ton levier de vitesse en avant ,si comme moi ca te tape dans la main c que ton moteur bouge pas mal donc
v quand meme verifier si au montage ils sont tous serré bye bon courage.
Publié : 21 févr. 2008, 16:55
par chacha
salut.lole, j espere d abord que tu vas bien pour ton operation du carpienpuis j ai essaye comme tu as dis en 3eme et le levier donne des coups a chaque secousse je sais pas si c est a cause des support boite ou moteur.tu n a pas une idee combien peuvent couter les 4?.merci
par chacha
Publié : 21 févr. 2008, 19:59
par orval56
un support élastique de'espace 1 vaut dans les 50/60€...
boite, idem...
fais vite le calcul...
Publié : 22 févr. 2008, 02:04
par pontiac
Tu peux trouver sur ebay la paire support moteur G/D pour ~80€
Publié : 22 févr. 2008, 18:50
par chacha
Publié : 22 févr. 2008, 22:48
par pontiac
Tu as dû "survolé" sur Ebay !!... chez le poto a Vincent
ICI tu les as pour 89,70€ la paire livrée !!....
Publié : 28 févr. 2008, 13:02
par johann
si dès fois tu as des tremblements et parfois non cela ne peut pas être tes silent bloc car s'ils sont usé c'est irréversible
mon espace tremble parfois en 1ère qd il a été immobilisé plusieurs semaines lors des 2 ou 3 1er démarrage en 1ère puis plus rien, je pense que c'est l'arbre de guidage centrage qui grippe ou le mécanisme désolé d'insister
de plus comme tu le décris nrv tu l'as voilanté si tes silent bloc avaient été hs cela n'aurait fait qu'empirer, ceci dit ce n'est pas pour cela qu'ils sont en super état, mais je ne pense pas qu'ils soient la cause d eton soucis
Publié : 15 mars 2008, 09:21
par chacha
bonjour apropos de mon probleme je viens de changer mes supports moteur qui etaient casse et a l essaie mauvaise surprise le tremblement et toujours la ca peut pas etre le cardan a votre avis car j ai demonte les roues et j ai constate un jeu de 3ou4 cm en tournant le disque vers l avant et l arriere ? je veus dire cote boite.je suis pas pro en mecanique mais je pense que comme il y a ce jeu donc la boite pour faire tourner le cardan elle tourne dans le vide 3ou 4 cm apres elle tape sur les dents du cardan et ca fait ces coups que je ressent en avancant en 1ere.en plus j ai mis un ami au volant pour voire de l exterieur je constata que les vibrent avant de rouler normalement .voila j attends vos avis merci
Publié : 15 mars 2008, 10:03
par toton40
[quote="chacha";p="41115"]
alors à mon avis moi j'arreterai de rouler immédiatement,3 ou 4 cms de jeu y a degat qd memme .à moins que ce soit des mms .les cardans sont assez simples à demonter ,je profiterai du we pour regarder ça illico presto!!! avec du jeu comme ça y a danger ,pour la boite, la direction,et tout ce qui va avec,sans parler du risque d'accident pour toi et les autres!!
Publié : 15 mars 2008, 12:57
par Boubou8612
Je n'arrive pas à comprendre l'explication de chacha là !!!!!
Publié : 15 mars 2008, 14:16
par chacha
rebonjour je veus dire de 3 ou4 cm quand je bouge le disque dans le sens de marche avant ou arriere mais je crois qu il faut secouer pour tester les cardans.bref ce matin j ai fais le tour des mecano et j ai eu 4 diagnostiques differents .cremaillere (jeu)l autre me dit barre l autre rotules et le dernier et a mon avis c est le plus proche il a trouve que la pedale d embrayage et trop dure pour un nouveau embrayage que j ai mis il y a 4000km donc il pense que c est mal fait et que les supports boites sont mal remises ou desserrer voila.donc je vais revenir au garage qui m a fait ca avec la facture d autant plus avant de changer l embrayage ca ne faisait pas ca.
Publié : 15 mars 2008, 18:44
par toton40
ouf
j'ai eu peur et j'avais mal compris le sens du jeu
tu as raison retournes au garage et demande des explications vu que le tremblement est survenu après la réparation!!
