changer filtre a air sur V6
Publié : 17 févr. 2008, 14:33
par francois64
Après un trajet dans la poussière, j'ai voulu vérifier l'état du filtre à air.
Après avoir enlevé deux vis Torx sur la prise d'air forcée, puis desserré 6 vis cruciformes sur ce que je crois être le boitier du filtre, je n'arrive pas à ouvrir ce boitier.
Faut-il aussi débrancher la grosse durite d'air vers le moteur ?
Merci de m'éclairer SVP.
Publié : 17 févr. 2008, 15:50
par chris86
Non tu as pas besoins de la retirer enplus c'est galere a la remettre...
si tu as retire toute les visses y a pas de soucis tire dessus, c'est dure je sais c'est galere mais vas y y a pas de risque....
Pour le remettre commence par appliquer la partie de derriere en premier et a plaquer le devant ensuite, fait attention a pas abimer ton filtre et qu'il soit bien a plat car il a tendance a condoler quand on remet ce foutu couvercle
c'est pas pratique du tout faut y aller doucement et pas s'enerver lol
bon courage tiens moi au courant
Re: changer filtre a air sur V6
Publié : 17 févr. 2008, 19:35
par francois64
Chris86
Je ne sais pas si tu l'avais vu mais il me restait une vis à dévisser !
Eh oui, il y en a sept, dont une à l'arrière du boitier de filtre, quasiment invisible; je l'ai trouvée "au toucher" car je trouvais bizzare cette résistance a l'ouverture.
Enfin voilà, c'est fait, démontage et remontage .
Merci de ton aide.
Publié : 17 févr. 2008, 20:01
par chris86
oui possible je ne me suis pas amuse a compter le noùbre de vis
Pour ma part j'ai retiré la vis du fond qui ne sert a rien (le couvercle est deja bien maintenu et bien en place avec les autres visses).
Tu as mis un filtre origine ou un filtre netoyant type KN ou green?
Publié : 17 févr. 2008, 22:52
par francois64
Origine, j'ai déjà un KN sur ma moto (Africatwin 750), et je n'ai pas noté de changement palpable...
Sinon, je pense que la prochaine fois, je t'imite et je vire cette 7 eme vis !
Publié : 17 févr. 2008, 23:01
par chris86
Oui tu verra vraiment elle sert a rien a part se prendre la tete lol
Niveau economie sur le cout du filtre est ce que ces filtres valent le coup? ca se lave facile?
Publié : 17 févr. 2008, 23:11
par francois64
Quand j'ai acheté le filtre, j'ai aussi acheté le produit de nettoyage KN!
On ( enfin moi ) n'ose pas trop tenter des trucs avec un objet aussi important que le filtre à air; alors dans le doute, on paye le produit préconisé pour être sur du résultat...
Donc avec l'aérosol KN, oui ça se nettoie facilement!
