Page 1 sur 2
lecteur MP3 dans Espace3
Publié : 19 févr. 2008, 12:44
par Gaby
Re: lecteur MP3 dans Espace3
Publié : 19 févr. 2008, 14:32
par Satanas
Moi j'ai mis ceux là
Ce n'est pas l'extra top, mais c'est largement mieux que l'origine et en plus à ce prix là.ce qui m'a permit de récupérer les anciens pour mettre dans l'astra
Publié : 19 févr. 2008, 15:20
par didou21
Bonjour satanas,
les hp tu les as mis ds les porte avant et arrière et laissé ceux du tdb , dis moi car je trouve le son de l'auditorium un peu trop sur le tdb et plat.
Merci pour ta réponse
David
Publié : 19 févr. 2008, 16:54
par Satanas
j'ai tout changé, tdb, portières et coffre
respectivement 10.5cm/13.5cn/16.5cm/10.5cm
Publié : 19 févr. 2008, 17:26
par titi93
salut sur la planche de bord les grilles tu demonte comment
Publié : 19 févr. 2008, 17:40
par Satanas
il faut les soulever avec force, elles sont clipsées et en dessous il y a les hp avec 3 vis
Il y a aussi les 3 grosses vis qui tiennent aussi la planche de bord, à savoir pour le changement des ampoules du tableau de bord
Publié : 19 févr. 2008, 18:05
par titi93
ha ok merci je vais aussi changer les hp d origine a mon gout pas derrible
Publié : 19 févr. 2008, 18:07
par titi93
salut gaby tu as une photo du transmeteur fm et du mp 3
Publié : 19 févr. 2008, 18:09
par pollux02
salut titi tu la pris ou ton transmetteur j en cherche un aussi sa marche nikel?
Publié : 19 févr. 2008, 18:20
par Gaby
Publié : 19 févr. 2008, 18:28
par pollux02
mal lu le pseudo merci gaby pour l info sur le tansmetteur je vais me pencher dessus j hesitai car y en a qui font bluethooth pour les telephone portable sur les enceinte mais pas trouver avec cle usb
Publié : 19 févr. 2008, 19:32
par chris86
Gaby felicitation pour ton achat c'est une solution alternative a mon tutocpour tout eux qui ont encore un chargeur cd qui fonctionne encore.....
As tu roule avec pour voir si pas de soucis de changement de frequence trop souvent necessaire?
Publié : 19 févr. 2008, 19:54
par Gaby
Publié : 19 févr. 2008, 20:01
par pollux02
oui tu as vu je le prnd via l espagne - cher
Publié : 19 févr. 2008, 20:08
par titi93
super ce truc genail
Publié : 19 févr. 2008, 20:49
par Gaby
Publié : 19 févr. 2008, 21:55
par pollux02
si c est moi pas grave une autre fois
Publié : 20 févr. 2008, 02:55
Super ce produit, je vais pouvoir jeter mon émeteur FM, modèle rue Montgallet
Gaby, sur ton lien il y a plusieurs produits, çà semble être les mêmes mais à des prix différents .
J'ai vu 16.99 + port 9.99 en achat immédiat, c'est ce que tu as pris ?
Je crois que je vais me laisser tenter.
Où l'as tu mis, parce que l'allume cigare sur l'espace III c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux placé
Une dernière question : a t il la fonction RDS, affichage du titre sur l'autoradio (à ce prix il ne là faut peut être pas rêver
), je l'ai vu sur un autre, mais pas de télécommande et 2 fois plus cher
Publié : 20 févr. 2008, 08:44
par Gaby
Salut Pilou29
C'est bien ce modèle que j'ai acheté
Il y en à à plusieurs prix
mais ce sont tous les mêmes
du moins pour ce modèle avec petit affichage digital très discret
Tu as des vente à 4,85 € avec 16€ de port
ou comme celui que tu as vu en achat immédiat
http://cgi.ebay.fr/Transmisor-FM-Reprod ... m153.l1262
Il faut placé une enchère dans la journée
le soir sa monte
il ne faut pas que cela dépasse 20 euros avec les frais d'envois
Ce qui est bien c'est la carte SD
l' USB reste pas mal mais tu te raccrocher dedans tout vol
Pour répondre à ta question de l'affichage des titres
ils s'affiche bien sur l'émetteur
Pour sont alimentation
je l'ai mis sur la prise central de la console
en le tournant légèrement il trouve appui et toute la partie digitale reste visible
J'ai essayé dans le cendrier à l' AV
c'est pas terrible du tout
quand tu pense qu'il est bien tu ne peu plus descendre la boite à gant
Finalement il va bien au centre
et ne prends pas de coups
il ne reste pas très visible de l'extérieur
car il parait que ce n'ai pas légal
Cordialement Gaby
Publié : 20 févr. 2008, 19:20
par gil28
Bonsoir, j'espere qu'il est bien car je viens d'en commander un pour remplacer la daube de lecteur cd qui ne fonctionne plus
Publié : 20 févr. 2008, 20:48
par pollux02
moi sa y est j ai remporter l enchere le trans fm me coute 19.84€ tout compris
Publié : 27 févr. 2008, 01:12
par roudroud
Merci à toi Gaby pour l'infos.
Mon chargeur CD m'ayant laché le mois dernier, je me contentai de la FM.
Du coup je viens de le commander sur E-Bay en achat immédiat pour 24.90€.
Dès réception du colis, je teste et je repasse ici vous faire part de mon impression.
Ami Calmant
Publié : 27 févr. 2008, 10:59
par Gaby
Publié : 27 févr. 2008, 11:06
par oliv_77
par contre avec une telle installation il ne faut pas etre en zone dense !
en region parisienne, c'est super galère car quasiment toutes les frequences sont prises !
Publié : 27 févr. 2008, 11:21
Dommage pour les parisiens, mais il faut bien nous laisser quelques petits avantages à nous les provinciaux.
