Boitier de préchauffage...en panne ?
Publié : 07 mars 2008, 01:12
par ChristopheG
Voilà mon espace a énormément de mal à démarrer le matin lorsqu'il fait froid. J'ai vérifié les bougies il n'y a as longtemps...
Avant de recommencer, c'est un peu galère quand même... je voulais savoir si mon boitier de pré-chauffage fonctionnait correctement.
Voilà lorsque je met le contact, le voyant de pré-chauffage reste allumé environ 3 secondes maxi (lorsqu'il fait froid) et lorsque le voyant s'éteint, plus aucune bougie n'est alimentée ... ?!
Donc, pouvez vous me dire si le préchauffage est aussi court chez vous ?
et si vous savez si vos bougies continuent à être alimentées après l'extinction du voyant ?
Merci d'avance, le moteur est un 2.2l classique (pas DCI).
Re: Boitier de préchauffage...en panne ?
Publié : 07 mars 2008, 06:29
par mcgayver26
bonjour pour le delais c'est le meme c'est des bougies rapide et si tu demare pas le boitier doit couper donc je pense que tu peut verifier tes bougies mais une de morte suffis pour faire un demarage difficile @+++
Publié : 07 mars 2008, 08:56
par ChristopheG
Bon, ok merci je vais donc m'y replonger.
