espace alberville
Publié : 07 mars 2008, 09:56
par toton40
ben voila ,j'en suis à la réfection des joints du moteur de remplacements,plus la cinquieme vitesse qui ne veut pas tenir en place.Donc je nettoye la boite et je vais aller faire un petit tour vers le carter arrière pour voir pourquoi cette 5 a la bougeotte!!
je ferai un tuto à part avec photos si cela peu servir.
les culasses sont nettoyées et pretes à recevoir leurs joints respectifs tout neufs.je vous mets 2 tofs.a+
Re: espace alberville
Publié : 07 mars 2008, 10:07
par Gaby
Hello :wink:
Tu as l'intention de les contrôlées en planéité :?: :?:
Quand j'ai fais ma dépose :roll: j'ai été faire contrôler leurs surface :wink: et il y avait 4/100éme de voilage :cry: :cry:
Finalement j'ai fais juste un blanchiment de surface de 7/100éme :wink: et tout est nickel :wink: :wink:
Puis rectification des soupapes avec rodage :wink: et remplacement des joints de queue de soupapes :wink: :wink:
J'ai des photos lors de la réfection de mes culasses :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Publié : 07 mars 2008, 10:27
par Gaby
Hello :wink:
Des petites photos valent mieux qu'un long discourt :wink: :wink:
Publié : 07 mars 2008, 18:45
par toton40
ohhhh les belles culasses!!!
dis gaby t'as pas fait ça dans ta cuisine?pake moi si à la brosse à dent et au nettoyant moteur + huile de coude!!!si je vais surement les faire controler dès que j'aurai démonté la culasse d'unede mes 605 qui elle à bien flambé le joint.j'amenerai les trois en meme temps ,mais je fait doucement car l'espace m'a dejà couté + de mille € de pieces alors que je n'ai rouler que 40 kms avec!!!!! heureusement que je l'ai eu pas cher.Mais mme commence à en avoir marre de mes bagnolles!!!
Publié : 07 mars 2008, 18:56
par Gaby
Hello :wink:
Je n'ai pas fait le nettoyage des culasses dans ma cuisine :wink: mais bon juste à côté :lol: :lol:
J'aime le travail propre et en finesse :wink: ce que l'on ne vois plus maintenant :? :?
Bon courage pour le remontage :wink: une mécanique à refaire sur un V6 c'est un vrai régal :wink: :wink:
Publié : 08 mars 2008, 01:05
par olivier91
Quand j'ai refait les joints de culasse, j'ai vérifié la planéité, c'était pas terrible, j'ai été chez un usineur qui a repris 3/10.
Le seul problème vient au remontage sur le moteur, le carter avant et les culasses ne sont plus au même niveau. Du coup les caches arbres à cames ne portent plus à plat. J'ai du gratter le joint papier pour atténuer la marche au raccord, et avec une bonne dose de patte à joint cela tient.
Je suis intéressé par ton tuto sur la boite, moi aussi la 5 saute parfois à froid en decélération.
Olivier
Publié : 08 mars 2008, 06:47
par Gaby
Hello :wink:
Normalement les culasses ne sont pas rectifiable :shock: :shock: juste un blanchiment des potées c'est suffisant :wink: :wink:
Mais un Pro qui enlève 3/10éme :roll: :roll: il ne dois pas connaître les PRV :wink: ou bien il à un matériel qui ne connais pas la finesse des 100éme :roll: et la c'est plus grave pour celui qui remonte :wink:
Déjà tu as le cas les carters de distributions qui ne tombe plus en face :wink: et en plus même si te remet un kit chaîne de distribution neuf tu perd déjà 30 000 km :? :?
la valeur de 1/10éme d'usinage sur la culasse :roll: est estimer comme si tu avais fait 10 000 km :oops: :oops:
Publié : 08 mars 2008, 08:17
par mcgayver26
bonjour a tous gaby c'est une honte de nous la mettre comme cela ton nettoyage est trop parfais il faut que tu nous dise a tous ou et comment tu fais merci @ +++ :oops:
Publié : 08 mars 2008, 09:18
par toton40
salut à tous
si je ne me trompe gaby à du matos tres performant et il saits'en servir!!!j'ai vu son topic quand il à refait un diesel le moteur est plus neuf qu'un neuf,passé au microbilles ça laisse reveur!!! bon mais tout le mode n'a pas le matos et en plus moi j'ai pas les moyens de le faire faire.je suis en retraite invalidité suit à de gros problemmes de santé et malgré les promesses de sarko je n'ai que 700 euros par mois ,il faut donc compter au ct près et ne pas etre trop pressé,l'otillage coute cher ,les pieces aussi mais j'ai le temps donc j'economise sur la main d'oeuvre(ce qui représente de belles sommes) .heureusement ma vielle 605 diesel tiens bien le coup sinon je serai à pieds et comme j'ai de grosse difficults à marcher ben j'irai pas bien loin hein biloute allez à plus je repars dans l'espace.
Publié : 10 mars 2008, 10:04
par Gaby
Salut toton40 :wink:
Pour répondre à ton message :roll: j'ai restauré une vieille cabine qui après plus de 6 mois de travail est fonctionnel :wink: :wink:
Mais le principe reste très simple à fabriquer :shock: :shock: un pote à fait une cabine dans une grande poubelle à roulette :lol: :lol: et en plus ça fonctionne très bien vu les résultats :wink: :wink:
Une caisse :wink: une entrée d'air comprimé :wink: un pistolet de sablage de Mr bricolage :wink: un trou pour mettre un aspirateur pour les poussières fine :wink: et basta :wink: :wink:
Alors il est ou le problème :?: :?: article 22 avoir un brin de jugeote et ça fonctionne :wink: il ne faut pas rester les pieds dans le même chausson :wink: :wink:
Déjà c'est pas bon pour le moral :wink: et il faut êtes un peu créatif :wink: même avec que rien il est toujours possible de sent sortir :wink:
Je ne discute même pas des promesses du gouvernement :roll: car je suis dans le même cas :cry: :cry:
