Roulement av espace II td de 94
Posté : 12 mars 2008, 13:47
par stylus59
bjrs,
je voudrais savoir si le roulement av est un roulement à mettre en place avec une presse. Car j'ai vu sur le net quelqu'un qui disait que le roulement était tenu par une série de vis BTR ???
merci pour vos réponses.
Posté : 13 mars 2008, 17:47
par roller50
oui le roulement et tenu par une série de vis 6 au total
mes pas des btr mes des trox dai t30
Re: Roulement av espace II td de 94
Posté : 13 mars 2008, 22:06
par stylus59
OK
On peut donc le changer facilement?
Posté : 13 mars 2008, 22:35
par roller50
oui sans problemme
Posté : 13 mars 2008, 22:41
par stylus59
merci pour l'info roller.
Posté : 13 mars 2008, 23:23
Il y a eu plusieurs versions ?? car j'ai demonté dernierement le train avant d'un 92 et je n'ai pas vu de torx ni quoi que ce soit !... juste "emboité"
Posté : 14 mars 2008, 09:25
par roller50
Posté : 14 mars 2008, 18:08
par stylus59
Nickel les photos roller, comme ça on voit bien de quoi on parle
Ce type de roulement est sur tout les espace II ?
On peut donc changer le roulement en laissant le moyeu en place sur le véhicule?
Les vis torx ne sont pas trop galère à enlever?
Posté : 14 mars 2008, 18:15
Là ok on parles bien des moyeux !... les roulements sont a l'interieur...
Donc soit changer moyeu complet ou bien seulement les roulements.... @ voir selon budget...
Posté : 14 mars 2008, 19:47
par roller50
si les vis torx son pas facile a retire moi jai retire le moyeu avec 2 boulon des roue et 2 bar en metal
Posté : 14 mars 2008, 21:55
par stylus59
J'ai vu sur ebay 45€ roulement +moyeu. ça me semble très intéressant (made in allemagne).
Par contre il suffit d'enlever les 6 torx et le moyeu sort facilement du porte moyeu??
