Page 1 sur 2
refuse d'avancer lorqu'on monte en tours
Publié : 21 mars 2008, 11:47
par isabelle
bonjour, lorque je roule à plus de 100 ou lorque j'accélère quand le moteur est chaud, le moteur s'emballe, ça fume, ça pu le GO et la voiture freine, il est impossible d'avancer, elle repart quand elle veut
Passage chez renault : valise OK, changement 4 injecteurs (500euros
Toujours pareil
Renault dit ::pompe a huile car huile pression 7bars ralenti et 8bars (mano bloqué en accélération)
Pompe changer : toujours pareil
On me dit le turbo, le pot (tester), vanne EGR, ................
Existe-t-il un génie
Publié : 21 mars 2008, 13:10
Il faudrait un peu plus d'infos sur ton modèle :
du genre DCI, DT ou DTI, son année, son kilométrage....
As tu des alarmes au tableau de bord ?
Le style de trajet que tu fais avec (beaucoup de route ou de ville....) ?
Consommes tu de l'huile (faut il en rajouter régulièrement ?) ?
Consommes tu beaucoup de Gasoil ?
Je penserai peut être par commencer par regarder si tu n'as de fuite au niveau du circuit du turbo (conduite déboitée sur le circuit).
Pour les injecteurs, je commencerai par mettre un coup d'additif pour nettoyer des injecteurs avant de les démonter, le jeu en vaut parfois la chandelle.
Re: refuse d'avancer lorqu'on monte en tours
Publié : 21 mars 2008, 20:06
par elkhelifi
bonsoir
j'ai lu sur le forum quelqu'un disait c'est peut être le pot catalytique qui est bouché !!!
Publié : 21 mars 2008, 20:59
par Gaby
Publié : 21 mars 2008, 21:23
par patespace
isabelle présente toi et ainsi que ton véhicule, merci!
bienvenu sur ce forum d'entraide
Publié : 21 mars 2008, 22:49
par isabelle
c'est un espace 2.2 dt fin 1999, 225000km
les injecteurs sont neufs
le pot catalitique n'est pas bouché, j'ai testé
Publié : 21 mars 2008, 22:54
par isabelle
je fais beaucoup de campagne et aussi un peu de 4 voies
Il n'y a aucun voyant d'alarme qui s'allume
Je ne consomme pas d'huile, et la consommation de GO reste identique
L'huile au bout de 15 jours, 3 semaines est noir
Publié : 22 mars 2008, 00:01
[quote="isabelle";p="41605"]L'huile au bout de 15 jours, 3 semaines est noir
En même temps c'est un mazout !....
Ceci dit çà sent l'EGR !....
Publié : 22 mars 2008, 00:14
par patespace
l'huile noir en 15j c'est normale pour un diesel
+1 pour egr!
isabelle, t'a payé quoi comme facture pour ce probleme? combien?
Publié : 22 mars 2008, 06:15
par oliv_77
+1 pour egr!
Publié : 22 mars 2008, 08:24
par isabelle
j'ai payé 500 euros
La vanne EGR peut elle expliquer que l'huile monte en pression
Comment faire pour demonter la pompe EGR sur ce modèle
Le mécanicien propose de changer le clapet de décharge
Publié : 22 mars 2008, 08:27
par isabelle
Pardon, je voulai dire "VANNE"" EGR
Publié : 24 mars 2008, 12:04
par tchang
oui il faudrais vérifier la vanne EGR ou la neutraliser ...
d'abore verif qu'elle est bien fermé puis débranche le petit tuyo pour la neutraliser...
il se peux que tu as une fuite de tuyo venant du turbo vers l'échangeur et vers l'admition...
sinon verif le contact qui est sur la pompe a injection en position plenne charge...
et aussi le petit tuyo du correcteur de la capcule LDA c'est elle qui corrige la richesse quant le turbo soufle...(fuite du tuyo..)
tien nous au jue
a plus
Publié : 25 mars 2008, 11:34
par elkhelifi
[quote="tchang";p="41780"]...d'abore verif qu'elle est bien fermé puis débranche le petit tuyo pour la neutraliser...[/quote]
comment faire pour vérifier que cette vanne est bien fermée ?
Publié : 27 mars 2008, 20:55
par patespace
[quote="Visiteur";p="41851"]
...comment faire pour vérifier que cette (EGR) vanne est bien fermée ?
Publié : 27 mars 2008, 21:24
par tchang
il faut la démonter et regarder a traver ; on peux voir alors la coupape
Publié : 27 mars 2008, 23:30
par Invité
vanne EGR ok -3
injecteurs ok
clapet decharge ok
pompe a huile ok
problème : toujours le meme lorsque la vitesse arrive à plus de 100, le moteur s'emballe et le "trou", je lache l'accélérateur et quand elle décide, elle repart. pas de blème au démarrage, une horloge ???????
ce n'est pas un problème éléctrique valise ok
Publié : 28 mars 2008, 07:58
[quote="Visiteur";p="42094"]
vanne EGR ok -3
injecteurs ok
clapet decharge ok
pompe a huile ok
Tu dis que le moteur s'emblalle mais le phenomène de trou se passe en même temps que le moteur s'emballe (il continue de tourner fort en même temps que ta vitesse stagne) ou alors il s'emballe PUIS apparait le phenomène de trou avec une une staganation du régime ????
Publié : 28 mars 2008, 08:34
par elkhelifi
[quote="pub2n";p="42097"]...en même temps que le moteur s'emballe (il continue de tourner fort en même temps que ta vitesse stagne)...[/quote]
j'ai de temps en temps ce pb " le moteur s'emballe (il continue de tourner fort en même temps que la vitesse stagne".
je n'ai pas trouvé la cause.
Publié : 28 mars 2008, 10:16
Si le moteur continue à monter dans les tours et que ta vitesse stagne, c'est qu'il y a un pb de passage du régime moteur au roues, cela doit patiner qqe part, regades du coté de l'embrayage peut être ?
Publié : 28 mars 2008, 18:09
par isabell
on arrive a faire la panne dans la cour donc pas l'embrayage, peut etre l'air qu'on voit passer dans le tuyau de go
Publié : 28 mars 2008, 20:27
[quote="Visiteur";p="42124"]
Si tu nous dit pas qu'il y a de l'air dans le GO
Ne cherche pas plus loin, la raison est surement là... cherche l'entrée d'air du coté de la membrane ou de la poire de réamorçage.
Publié : 28 mars 2008, 21:36
par tchang
[quote="pub2n";p="42101"]Si le moteur continue à monter dans les tours et que ta vitesse stagne, c'est qu'il y a un pb de passage du régime moteur au roues, cela doit patiner qqe part, regades du coté de l'embrayage peut être ?[/quote]
donc moi aussi je pense au disc d'embrayage qui arrive en fin de vie ...
c'est a dire que tu patines arrivé a une certaine vitesse du au frotement danc l'aire (l'espace prend le vent...)
ca ne serait pas une panne moteur mais de trensmission (ambrayage..)
fait se teste ;
aissé de partire en 2é ou en 3é est si elle cale c'est que le disc est bon...
si elle part est que le moteur gronde (elle prend des tours) c'est que ton ambrayage est HS...
je pense que c'est ca....
il n'y a que sur les DCI au TDI et HDI qu'il ya se genre de probleme de puissance a cause du débimetre...
et le tien en n'a pas ....
a par la capsule LDA !!!
a plus
Publié : 28 mars 2008, 21:44
par elkhelifi
bonsoir
je l'ai emmenais chez reno et d'après eux l'embrayage est bon.
autre chose, moi aussi j'ai une prise d'air. et c'est juste le premier démarrage du matin qui est laborieux sinon le reste de la journée elle démarre au quart de tour.
je n'ai pas fait le lien entre la prise d'air et la puissance du moteur.
Publié : 28 mars 2008, 21:49
par tchang
tu veux dire que tu vois une bule ?!!
