bouton de commande chauffage espace 2
Posté : 22 mars 2008, 12:28
par gromit
bonjour. Panne ce matin : la soufflerie fonctionne mais le bouton de droite ( dégivrage, chauffage au pied, etc... ) ne fonctionne plus.
Avant, je l'entendait fonctionner. Mais depuis ce matin, plus rien !!!!
Est-ce une panne connue et récurente. Y'a t-il une solution ?
Merci de vos réponses
Re: bouton de commande chauffage espace 2
Posté : 22 mars 2008, 13:24
par merengue212
bonjour verifie les connections et les fusibles car ce n'est pas en relation avec la resistance thermique (a l'interieur )
les fils sont fins la dessus avec la chaleur moteur ils sont peut-etre cassés aussi
a +
Posté : 22 mars 2008, 13:54
par gromit
je n'ai pas la documentation de ce véhicule. quel fusible serait susceptible d'être H.S ? Se trouve t-il dans la boite à gants ou plutôt côté moteur ?
( va falloir que j'achète le RTA.....)
Posté : 22 mars 2008, 20:41
par toton40
peut etre le micro moteur de commande des volets ,s'il y en a sur ton modèle.mais il doit y en avoir puisque tu dis que d'habitudetu l'entends fonctionner!!
Posté : 23 mars 2008, 15:07
par gromit
oui, avant je l'entendait fonctionner ( d'ailleurs j'ai toujours fait attention d'attendre qu'il aie fini pour déclencher une ventilation ). sais tu ou se trouve ce micro moteur ?
Posté : 23 mars 2008, 17:14
par Astronaute
Salut gromit,
Le moteur se trouve sur le coté droit de la boite de ventilation en regardant depuis l'avant de l'Espace 2, sous l'axe central des essuie-glaces. Il faut enlever l'habillage de feutrine. La commande des volets pour le recyclage d'air se fait par câbles, genre frein de vélo, les arrêts et le réglage des gaines se fait avec des petits colliers en plastique (maintenus par une vis) qui sont très souvent cassés.
Amitiés à Wallace...
Astronaute.
Posté : 23 mars 2008, 19:16
par gromit
merci pour ta réponse Astronaute ! je transmets tes amitiés à Wallace, c'est promis
