probleme demarage
Publié : 31 mars 2008, 18:55
bonjour a tous .
sur mon espace de 1992 2.1dt la tringlerie de l'essuie glasse et tombe sur la pompe a injection.maintenant plus de prechauffage donc j'ai mis un fil en direct avec le plus batterie pour demare et je l'enleve pour etteindre la voiture.
pas de fusible casse dans la boite a gang.
la boite de prechauffage marche .
la voyant au tableau ne marche plus avec le contact de la cle mais il s'allume quand je branghe mon fil .
j'ai teste les relais un part un .
que reste t'il a faire.
merci d'avance
merci d'avance
