gros claquements train avant côté droit
Publié : 01 avr. 2008, 19:40
par swannbzh
Bonjour,bravo pour le site :D
je possède un espace 2 2,1 td de 1996 170 000 km depuis 4 mois.
depuis le jour où je l'ai acheté il fait un bruit très énervant côté passagé au niveau du train avant , ça claque dur sur route déformée, un bruit qui s'entend très bien de l'habitacle avec les vitres ouvertes.
bien sur quand je l'ai acheté je l'ai essayé mais sur route plate donc pas de bruits,c'est plus tard sur des routes abimées que le bruit s'est fait entendre,le contrôle technique ne fait pas part de ce problème.
Si quelqu'un pouvait me renseigner svp merci.
Publié : 01 avr. 2008, 21:06
par roller50
moi je dirais que ces le cardans qui clac
Re: gros claquements train avant côté droit
Publié : 02 avr. 2008, 01:27
par swannbzh
Non je ne pense pas,ça tape que sur de la mauvaise route et jamais autrement même en braquant à fond il n'y a rien et d'ailleurs le bruit fait plus penser à quelque chose de mal fixé(genre 2 trucs qui se cognent).
Publié : 02 avr. 2008, 09:28
par Mopral
triangle, rotules bielette de barre stab ou tirant de chasse :
pied de biche et tu regardes le jeu de ces elements ;)
Publié : 02 avr. 2008, 10:24
par Boeuf
swannbzh a écrit :Non je ne pense pas,ça tape que sur de la mauvaise route et jamais autrement même en braquant à fond il n'y a rien et d'ailleurs le bruit fait plus penser à quelque chose de mal fixé(genre 2 trucs qui se cognent).
Bjr :D
Si ce bruit ressemble à un "clong, clong" je pencherai pour les coupelles d'amortisseur (gros joint en caoutchouc) ci-dessous à quoi cela ressemble
Pour les changer il faut démonter l’amortisseur puis comprimer le ressort à l’aide d’un outil spécifique :Attention opération délicate pour leur changement : Il faut être très appliqué lors de la mise en place du compresseur de ressort. Il y a risque de blessures graves si le ressort venait à sortir sur le côté..
Cordialement :)
FBœuf
PS Ne vous lancer pas dans opération si vous n’avez pas un minimum de connaissance mécanique
Publié : 02 avr. 2008, 23:05
par Invité
Bon je vais lever le véhicule et regarder tout çà.
sinon,même les piétons entendent le bruit (vu qu'il se retournent ).
Publié : 03 avr. 2008, 23:09
par swannbzh
Bon et bien samedi matin je vais lever le véhicule et vérifier tout cela,quelle part de jeu peut on tolérer sur les silent-bloc et rotule ?pour la biellette de barre stabilisatrice ,peut on en changer les pèces ou alors il faut la changer entièrement?et si cela vient des amortisseurs je n'y toucerais pas tout seul !
Publié : 15 avr. 2008, 20:23
par jibou74
profites en pour regarder tes supports boite et moteur..... :wink:
Publié : 11 juil. 2008, 11:04
par swannbzh
Bonjour,ca y est j'ai regardé sous la voiture ,j'aurais mis du temps! (j'avais casser mon cric),enfin voilà ;hier j'ai trouvé la cause de ce gros claquement,c'était un boulon de colonette qui manquait sur l'étrier de frein ce qui faisait bouger le tout sur la route déformée.
voilà je remercie tout le monde et à plus tard.
Publié : 12 juil. 2008, 13:13
par Pilou29
Content que tu ais résolu ton souci.
Mais tu aurais du regarder plus tôt, ton problème était quand même assez grave, petite cause mais parfois grands effets.
Bonne route (c'est vrai qu'en Bretagne toutes les routes ne sont pas du billard, comme dans les autres régions d'ailleurs :wink: )
Publié : 12 juil. 2008, 22:44
par tonton
bsr a vous tous les copain voila j ai un probleme avec ma boite espace 1996 201 l td les vitesse ne passe plus quand moteur tourne j ai verifier le cable et je par en vacance le mois prochain
