remplacement d'un micro-moteur
Publié : 06 avr. 2008, 14:49
par yagas
J'ai déshabillé le panneau de porte arrière, j'ai testé mon cablage qui est bon . Je dois donc changer le micro-moteur de porte arrière mais j'ai un peu de mal à comprendre comment l'enlever. Est ce que je dois dévisser les trois grosses vis de la serrure sur la tranche de la porte? (çà m'étonne)car par l'intérieur je ne vois pas grand chose. Sur mon ancien Espace phase 1 c'était facile. Est ce que quelqu'un l'a déjà fait pour pouvoir me renseigner?
Merci d'avance.
Publié : 08 avr. 2008, 21:48
par patespace
c'est quoi comme véhicule?
un peut plus de details stp!
Re: remplacement d'un micro-moteur
Publié : 08 avr. 2008, 21:51
Si c'est posté au bon endroit
c'est un III !...
Publié : 09 avr. 2008, 12:55
par yagas
Merci à vous, effectivement c'est un phase 3. En cherchant un peu j'ai réussi à démonter le micro-moteur ( à partir du moment où je l'ai fait une fois, c'est facile et vite fait). J'ai mis un peu de produit de contact qui est aussi un dégrippant utilisé dans l'aéronautique en soulevant le petit soufflet du micro-moteur et çà à l'air de bien fonctionner.
Publié : 09 avr. 2008, 21:23
par patespace
[quote="Visiteur";p="42979"]
j'avais démonté l'acces à ce moteur et j'avais découvert que c'etait un mauvais contact sur la fiche -> nettoyant contact et c'est reparti!
par contre pour ma trappe à carburant, j'avais démonté ce moteur (micro) et mis du lubrifiant, mais c'est retombé en rade! alors j'ai tout démonté et ouvert le boitier pour opérer à coeur ouvert et constaté que le moteur était rouillé à mort...
je suis allé à la casse auto et récupéré un moteur de trappe à carburant d'espace2: c'était le meme que le miens... et hop!
mais c'est pas tous les meme sur espace3!!!
Publié : 11 avr. 2008, 11:23
par yagas
Comment faits tu pour ouvrir le moteur? Le plastique semble soudé. Est ce que tu utilises une petite scie électrique à maquette? Et pour le refermer?
Publié : 11 avr. 2008, 20:29
par patespace
je ne me souvient plus s'il était collé ou pas
mais je l'ai ouvert en deux dans le sens de la "tranche" (si je m'explique bien)
mon véhicule est de mars 98, je sais pas si c'est les memes micro moteur!?
apres avoir dégrippé puis lubrifié le moteur j'avais recollé ça avec de la "patex"
mais bon, ça n'a pas tenu longtemps: le temps d'en trouver un autre!
Publié : 15 avr. 2008, 12:53
par yagas
A titre d'information, le micro-moteur de porte coûte chez Renault: 41,92€ TTC
