Page 1 sur 2
type d'injecteur
Publié : 08 avr. 2008, 13:32
par daniel
Salut à tous
J'ai un Espace II d'avril 92 type J636 et j'aimerai savoir comment reconnaitre le type d'injecteurs qui est monté dessus (ils ont une bague jaune)
Merci pour vos réponses
Re: type d'injecteur
Publié : 08 avr. 2008, 21:36
Voilà qui est bien claire comme question... Qui dit J636 dit 2.0i ( merci Vincent :) ) la bague jaune correspond a des Bosch reference 0280150126 !... 8) c'est gravé sur le coté de l'injecteur juste en dessous du connecteur electrique...
Publié : 08 avr. 2008, 21:55
par daniel
Merci à toi Pontiac
Je vérifie la référence dès que possible, mais est-il possible que cette fameuse bague jaune puise correpondre à un autre modèle d'injecteur?
Publié : 08 avr. 2008, 21:57
par daniel
Autre chose encore quels type sont les types d'injecteur qui ont été montés sur ce type de moteur?
Publié : 08 avr. 2008, 22:03
Re,
A ma connaissance la majorité des espaces sont équipés de Bosh et tres mais vraiment trés peu sont en Deka Siemens !... ( a savoir 2 seulement sur ce forum : gwen & moi )
Publié : 12 avr. 2008, 18:50
par domino91
Avec moi ça fait 3 en siemens
Publié : 12 avr. 2008, 19:34
Salut domino,
:D Bin bien venu au club deka siemens... :roll:
Tu as un 2.2i de quelle année ? (1° mise en circulation)
Et pourrais tu regarder la reference du calculo ? les 3 chiffres
S100....
HOM77....
Et le 7700...
Je regarde les miens et si Gwen tu lis çà pourrais tu en faire autant pour comparer ?
Publié : 12 avr. 2008, 19:56
Re,
Les reférences de mon calculo injecteurs Deka Siemens :
S101723115 b
HOM7700860329
7700862206
@ vous....
Publié : 13 avr. 2008, 08:01
par domino91
espace TXE 31/12/1992
HOM 7700851739
S100820101
Publié : 13 avr. 2008, 08:07
par domino91
le visiteur au dessus c'est moi
donc :
31/12/1991 TXE
HOM7700851739
S100820101
Publié : 13 avr. 2008, 08:12
par domino91
domino91 a écrit :le visiteur au dessus c'est moi
donc :
31/12/1991 TXE
HOM7700851739
S100820101
J'en ai oublié un
7700851633
Publié : 13 avr. 2008, 12:24
par gwenTXE
[quote="pontiac";p="43284"]Re,
S101723115 b
HOM7700860329
7700862206
@ vous....[/quote]
slt pontiac et les autres ,
c'est exactement les memes Réf que toi !
voir ma photo :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5928
Publié : 13 avr. 2008, 12:38
Salut Gwen,
Cela confirme donc que si tu changes le calculo il te faut les mêmes references exactes.... mais vu dans l'autre post que cela retourne depuis que tu as changé l'injecteur plus de soucis....
@ domino : tu est donc le seul a avoit un serie 1 ph2 en deka siemens et sommes 2 a avoir un serie 2 ( de même année en plus ) en deka aussi... serais curieux de savoir combien sont sortis dans ce type d'injection.... car sur tout ce que j'ai pu lire ( revues techniques, magazines, forums ) la majorité des J7T sont en Bosch..... Renault se serait servi de l'espace comme test pour équiper la safrane 2.2 si ???
Publié : 13 avr. 2008, 12:44
par gwenTXE
je prie pour que ca tienne !le dernier coup je sais pas si j'ai fais 1000 bornes avant que ca lache
Pour le calculo ,oui il faut la meme Réf c'est clair maintenant !
Publié : 13 avr. 2008, 14:54
par domino91
J'aimerai savoir quelle set l'impédance des injecteurs monté avec les calculo siemens car j'ai mesré les miens et je trouve 2.4 homs je pensai que c'était 15 homs car pour tous vus dire j'ai des soucis avec mon espace il ne tir paset a des trous à froid je posséde ce véhicule que depuis 2 mois
Publié : 13 avr. 2008, 19:30
par gwenTXE
domino c'est quelle réf d'ecrit sur tes injecteurs ?
c'est les siemens deka 854714 qui sont à 14.0 Ohms
Publié : 13 avr. 2008, 19:53
par domino91
je n'ai pas trouvé de marque seulement une ref 0280150126
Publié : 13 avr. 2008, 19:57
par domino91
Autre chose je pense que le calculateur a été changé il parrai bien neuf et il y a la marque BENDIX enplus de Siemens
Publié : 13 avr. 2008, 19:59
par gwenTXE
c'est pas ce qui est gravé sur l'injecteur ?
voit la photo sur mon post : https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
Publié : 13 avr. 2008, 20:07
par gwenTXE
:shock: je viens de me rendre compte que tes injecteurs correspondent à des bosch
(voir la deuxieme reponse du post de pontiac) avec un calculateur siemens :shock: :shock:
Publié : 13 avr. 2008, 20:29
par domino91
gwen tu a raison je pensai pariel j'attendais confirmation j'ai les injecteurs de gauche sur la photo
Publié : 13 avr. 2008, 20:47
par gwenTXE
[quote="domino91";p="43374"]je n'ai pas trouvé de marque seulement une ref 0280150126[/quote]
tu l'as trouvé ou cette réf. ?
Sur la photo a gauche ,c'est ce qu'on m'avait donné (renault) pour remplacer mon siemens deka HS
Publié : 14 avr. 2008, 18:58
par domino91
A mon avis les injecteurs et le calculo ont du etre changés la ref je l'ai relevée sur l'injecteur moulé dans le plastic au niveau de la prise
Publié : 14 avr. 2008, 19:04
par domino91
Encore oublié de me connecter
La ref je l'ai relevée sur l'injecteur au niveau de la prise
Je pense que le calculo et les injecteurs ont été remplacés vu l'état
par contre je viens de remplacer la sonde de T° et j'ai déja un mieux
Publié : 14 avr. 2008, 19:21
par gwenTXE
bizarre , je me repete mais on dirait que tu as injecteurs bosch avec calculo siemens ! :roll:
