injecteur diesel
Publié : 13 avr. 2008, 13:41
par le_gros
salut a tous,voila j'ai trouver des injecteurs neuf (injecteur et portes injecteur).ces injecteurs on une bague blanche et la ref deçu est:kca 15566 130bar 76901 5 et les miens on une bague bleu mais je ne connais pas ma ref si quelqu'un peu me dire ça parmis vous avant que je me retrouve avec sans pouvoir les utiliser.au fait mon espace est un 2,1 td de 7/93 type j63525 merci d'avance
Publié : 30 avr. 2008, 02:58
par biojm2
Salut. La marque de la pompe
Re: injecteur diesel
Publié : 30 avr. 2008, 10:51
par pontiac
A premiere vue ce ne doit pas etre les bons... sur le J8S de l'Espace II sont a vis et font ~180Bars.... ( a moins que les premiers II soient restés en 130Bars.. )
Les Es' pécialistes du mazout ????
Publié : 30 avr. 2008, 11:38
par biojm2
Il faut savoir la marque de la pompe et l'annee du vehicule.
sinon c'est pas la peine d'en parler
sans cela tu n'auras aucune reponse fiable
jm
Publié : 30 avr. 2008, 14:03
par le_gros
pour l'année c'est un 07/93 et pour la pompe on fait comment pour le savoir
Publié : 30 avr. 2008, 14:31
par pontiac
Re,
Sur le coté en bas tu as les references de notées voir si Bosch ou Lucas...
Publié : 19 juin 2008, 11:01
par le_gros
j'avais oublier de vous mettre la marque j'ai vus c'est une bosch je peux mettre ou pas c'est injecteur merci
Publié : 19 juin 2008, 19:18
par pontiac
regardes sur le corps d'injecteur tu as la pression de gravée dessus... cela m'étonnerais que tu puisses les monter !!... je repete mon post [ sur le J8S de l'Espace II ils sont a vis et font ~180Bars.... ( a moins que les premiers II soient restés en 130Bars.. ) ]
Ils sont a vis ou a brides ??
Publié : 19 juin 2008, 19:20
par le_gros
a visser
