Shema cablage calculo 2.2i?
Publié : 02 mai 2008, 10:32
par Mopral
Bonjour qui a ce fameux shema ? (calculo 2.2I bvm avec clim) mon voyant diag ne marche pas et je veux qu'il marche le cas echeant qui aurait un calculo a me preter? car ampoule ok et le tdb est bien cablé faudrait pas que ca soit le calculo...
Re: Shema cablage calculo 2.2i?
Publié : 02 mai 2008, 11:02
par pontiac
Salut mopral,
Pourquoi tu t'acharnes a vouloir avoir une erreur ??
si ton voyant est eteind c'est bon signe... le mien c'est allumé quand j'ai eu un injecteur hs et quand ce n'était pas les bons injecteurs mais depuis nickel, que ce soit au E85 ou au SP95.
S'il s'allume -> anomalie...
Publié : 02 mai 2008, 13:25
par Mopral
il ne marche pas meme lors d'un defaut (injecteur debranché ou sonde lambda temp etc...) et j'aimerais qu'il m'avertisse au cas ou ...
Publié : 02 mai 2008, 17:56
par gwenTXE
slt ,
pareil pour moi ,avec tous mes soucis d'injecteurs j'ai jamais eu une lampe qui s'allume
Publié : 02 mai 2008, 18:05
par Mopral
donc souci commun
remède?? mystère....
Publié : 02 mai 2008, 18:11
par gwenTXE
J'avais un espace 1 J 117 (2.2 inj import du luxembourg) pareil des soucis de sonde mais jamais de lampes allumées
Publié : 02 sept. 2008, 10:09
par roller50
bon je suis dans le meme ka que vous jai le voyant qui ne marche pas meme lors d'un defaut et en plus jai sur la prise diag la fiche 8 et 9 sont branche en senble donque le voyant marche en premanence doque il dois avoir un problemme de serie sur ce voyant
Publié : 02 sept. 2008, 23:22
par Mopral
deterrage de topic
ceci dit, je n'ai toujours pas resolu mon probleme non plus
