Page 1 sur 2
Problème essuie glaces
Posté : 02 mai 2008, 21:19
par mik44410
J'ai un problème qui m'agace depuis des jours, ma tempo d'essuie glaces avant ne fonctionne pas; et les balais ne s'arrêtent pas en bas; ils s'arrêtent là où je coupe le comodo. Pour le lave vitre, 2 va et vient et arrêt au milieu du pare brise.
j'ai regardé les 2 fusibles = ok
j'ai changé le gros relais noir (où on entend le bruit de déclenchement) et le gros violet qui enclenche l'essuie glace arrière et celui de droite avec une grosse lamelle où est écrit temporisateur = toujours pareil
Je ne sais plus où chercher :cry:
Quelqu'un sait-il d'où ça vient, ou s'il y a des tests à faire pour localiser le souci ?
Posté : 02 mai 2008, 22:29
par mik44410
Personne ne peut m'aider ? :cry: :cry: :cry:
Re: Problème essuie glaces
Posté : 02 mai 2008, 23:17
par gwenTXE
slt ,
il y a pas un fusible 5 amp pour le temporisateur ?
Posté : 02 mai 2008, 23:59
par marcus67
Avec une simple lampe témoin , tu controles les arrivées au mot EG . Le fil noir c'est la masse , ensuite tu as 4 fils + => 3 venant du cadenseur et 1 + permanent . Le + permanent est rouge / noir et c'est lui qui permet au mot de retrouver sa place .
Posté : 03 mai 2008, 08:48
par gtr1000
bonjour à tous déjà vécu çà, cela provenait du moteur essuie glace il faut demonter la partie pignonerie sous le couvercle vous trouverais la roue dentée entrainé par la vis sans fin du moteur dessus il y a plusieurs piste en cuivre sur lesquels un pion sert de contacteur en circulant dessus.
remede 1 nettoyer la graisse présente qui en séchant fait des reliefs sur la piste
2 tordre légerement la came du pion pour favoriser le contact electrique.
bref c'est un probléme bénin du à l'usure .
le meme soucis arrive aussi à l'essuie glace arriere.
dommage qu'à l'epoque je ne connaissais pas le forum car j'aurais pu prendre des photos
bonne journée
Posté : 03 mai 2008, 09:25
+1 avec gtr1000, même pb avec mon I et même solution.
De mémoire, il me semble que ce sont les mêmes moteurs sur les 21 et les 25, au cas où la piste serait HS.
Posté : 03 mai 2008, 09:42
par mik44410
Merci pour vos réponses et je vais testé déjà les bornes à l'arrivée du moteur EG et je vous tiens au courant du résultat, je démonterai après le moteur si besoin.
Posté : 03 mai 2008, 10:12
par mik44410
Je viens de tester les arrivées :
j'ai un fil noir, 1 rouge et 3 gris.
Le rouge est permanent 12 V.
Le gris à coté du rouge dit 12 V dans les 3 positions du comodo
et le gris à coté du noir dit 7.5 V en position 1 (tempo qui marche pas) et position 2, puis 11 V en position 3 (vitesse rapide) et pas d'arrêt en bas du pare brise je rapelle. :?:
ça sent l'histoire de lamelle dans le moteur comme le disait gtr1000.
Posté : 04 mai 2008, 15:11
par Pachaa
Par hasard, un des fils qui est soudé sur le corps du moteur ne serait pas "fait la malle" ?
Ce sont les mêmes symptômes et j'avais dû changé le moteur d'EG.
Posté : 04 mai 2008, 17:16
par orval56
[quote="Pachaa";p="44881"]Par hasard, un des fils qui est soudé sur le corps du moteur ne serait pas "fait la malle" ?
Ce sont les mêmes symptômes et j'avais dû changé le moteur d'EG.[/quote]
+1 pour moi, un fil dessoudé sur le moteur eg
Posté : 04 mai 2008, 21:57
par mik44410
J'ai démonté le capot du moteur et je n'ai trouvé que 2 lamelles cuivre contact donc je pense que il y en a une ou plusieurs de cassée mais combien d'après vous.
Je n'ai pas retrouvé les lamelles cassées en démontant.
Posté : 08 mai 2008, 23:09
par pascaltcs
j'ai le meme soucis et ça vient d'un des fils qui arrive sur le corp du moteur d'eg qui s'est déssoudé et apparement pas moins de le remettre
Posté : 09 mai 2008, 14:40
par mik44410
Salut, donc le problème est réglé ! Je suis allé à la casse prendre un capot de dessus de moteur d'essuie glace avec ses 3 lamelles et tout refonctionne à merveille.
Merci à vous tous d'avoir mis fin à ma prise de tête ! :D :P
Posté : 20 mai 2009, 21:08
par gregui
[quote="gtr1000";p="44805"]demonter la partie pignonerie sous le couvercle vous trouverais la roue dentée entrainé par la vis sans fin du moteur dessus il y a plusieurs piste en cuivre sur lesquels un pion sert de contacteur en circulant dessus.
2 tordre légerement la came du pion pour favoriser le contact electrique.[/quote]
après prise de tête récurrente sur ce problème, démontage comme indiqué par gtr1000 et l'intérieur du moteur semble avoir bien chauffé : graisse caramélisée, plastique fondu, une des 3 pattes qui circulent autour des pistes de la roue dentée toute bouffée.
J'ai nettoyé tout ça et retordu les pattes pour améliorer le contact. Ça semble marcher, mais je ne crie pas victoire, car avec ces satanés problèmes électriques, parfois les réparations ne durent pas.
Je fais 1000 bornes ce we vers la Bretagne ce we, je vais avoir le temps de tester :lol: !
En tout cas, merci bcp à gtr1000 pour cette suggestion et longue vie au forum (qui a récemment rechangé d'adresse ?)
G
Posté : 28 juin 2009, 20:57
par gregui
bonne journée[/quote]
Salut à tous et surtout à GTR1000, que je remercie chaudement pour sa solution. Je l'ai testée il y un mois (voir post précédent). Depuis, plus de problème.
Remarque : dommage que je ne l'ai pas fait avant, car à cause du problème décrit par GTR1000, la partie plastique sur laquelle sont les pistes en cuivre était toute fondue/bouffée. Du coup, même nettoyé, je pense que ça marche un peu moins bien qu'un neuf. Donc si vous avez le problème, n'attendez pas !
A+, G
Posté : 29 juin 2009, 08:19
par chevaliernoir
Dans le meme ordre d'idée (mais différent), j'ai un probleme aussi avec mes essuies glaces.
Il arrive au bout d'un moment qu'ils ne soient plus entrainés comme il fait par leur axe.
La faute en incombe a l'axe canelé qui ressemble de plus en plus a un axe lisse.
J'ai démonté, nettoyé les canelurees, resséré... ca a tenu 1 an, mais ca patine a nouveau.
J'ai commandé d'occas des axes et balais en bon état.
Ma question est : comment démonter ces axes d'essuies glaces?
Que faut il démonter pour y acceder correctement?
Posté : 29 juin 2009, 17:03
..... après avoir débranché la tresse de masse de la batterie, rien que du démontage normal en déposant les bras et les écrous de fixation des axes de bras et le mécanisme des biellettes :wink:
Posté : 29 juin 2009, 17:13
par chevaliernoir
[quote="TheStone";p="91529"]..... après avoir débranché la tresse de masse de la batterie, rien que du démontage normal en déposant les bras et les écrous de fixation des axes de bras et le mécanisme des biellettes :wink:[/quote]
retirer les bras n'est pas un probleme (comme disent les manchots), mais c'est les axes qui m'inquietent. Il suffit vraiment d'avoir le capot ouvert pour y acceder?
Les bielettes se démontent directement de l'axe ou faut il aussi les demonter "coté moteur d'essuie glaces"?
j'avoue que lorsque j'ai vu comment c'est monté, je n'ai pas su par quel bout l'attraper...
Posté : 29 juin 2009, 17:28
..... si c'est un problème pour manchots .... attends l'expertise de notre ami pontiac :?:
..... il se fera un plaisir d'y répondre :wink:
Posté : 10 juil. 2009, 20:33
par APi
Pour info,
J'ai eu le même problème (tempo de l'essuie-glace avant défectueuse), à cause de l'essuie-glace arrière qui vait fait sauter un fusible.
En effet, l'essuie-glace avant est sur un fusible, et sa tempo ainsi que l'esuie-glace arrière sur un autre.
Après avoir réparé l'E.G. arrière (l'axe était grippé, il se bloquait, et faisait fondre un fusible), j'ai changé le fusible et cela a tenu.
Posté : 23 oct. 2009, 19:04
par Rahab
j'ai le mechanisme qui siffle! :roll:
Quelque fois il s'arrete quand je suis en autoroute. C'est sans doute fatigué, mais mon garagiste dit que il n'est pas question de moteur, mais de ................. (je ne sais pas le mot en français :oops: :shock: : en italien on dit "boccole", ça veut dire les rotules en plastique qui font partie des axes du systeme). Il dit aussi que on doit changer tout l'axe: il vous semble correct? Et ... on trouve encore ce piece?
Posté : 23 oct. 2009, 19:40
par APi
Il m'est arrivé également un problème similaire.
Peut-être qlq'un peut donner plus de précision, mais j'avais démonté l'essuie-glace arrière, mis du dégripant pour mettre l'axe à nu, graté l'axe avec de la laine de verre pour enlever la rouille, puis remonté le tout en mettant de la graisse.
Bonjourno!
Posté : 23 oct. 2009, 19:45
par Rahab
... Chez moi c'est a l'avant. :(
Posté : 23 oct. 2009, 20:24
[quote="chevaliernoir";p="91533"][quote="TheStone";p="91529"]..... après avoir débranché la tresse de masse de la batterie, rien que du démontage normal en déposant les bras et les écrous de fixation des axes de bras et le mécanisme des biellettes :wink:[/quote]
j'avoue que lorsque j'ai vu comment c'est monté, je n'ai pas su par quel bout l'attraper...[/quote]
.... est-ce toujours un problème pour manchot :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Posté : 23 oct. 2009, 22:36
par APi
De mémoire, je pense qu'il est possible de démonter assez facilement les balais d'éssuie-glace avant, puis de dévisser le boulon qui maintient l'axe, ... d'essayer de comprendre d'où vient ce bruit bizarre, puis de tenter de dégripper ce qui peut être grippé (WD40, gratter, polire puis graisser si besoin). Je ne sais pas quoi dire d'autre...
Bon courage.
