Clé de vidange pour boite de vitesse sur espace II
Posté : 06 mai 2008, 13:18
par franzose
Je souhaite faire la vidange de ma boite de vitesse sur mon espace II 2.1 TD mais je n arrive pas à trouvé de clé.
J'ai essayé avec une clé 12 pans de celle-ci est trop grande et 1 de 11 à pans est trop petite.
En essayant avec une clé de 11 plate cela foire l'écrou carré de remplissage et celui de vidange.
Quelqu'un connait-il un endroit ou je pourrais trouver cette clé spéciale?
Merci d'avance
Re: Clé de vidange pour boite de vitesse sur espace II
Posté : 06 mai 2008, 13:50
par marcus67
Un clé plate réglable ( clé à mollette :) ) de bonne qualité , pas une qui a , à vide , du jeu dans la mollette . Si tes bouchon ont déjà des signes de fatigue , => avant toute intervention procures toi des neufs ( parfois en vente supermaché et même chez Renault ça ne te ruineras pas ) . Comme ça tu reparts avec du sérieux . Au remontage , pas besoin d'une rallonge de 3 mètres pour serrer , juste avec 2 doigts . Ne pas oublier que ces bouchons sont coniques . Pends ton temps , la BV est pas à 1000 kms prés .
Posté : 06 mai 2008, 22:20
par pontiac
UN conseil, ouvre en 1° le bouchon de remplissage et pas de vidange avant !!... sinon grosse galére... Vécu :roll: une fois que la boite était vidangée je n'ai pas réussi a dévisser le bouchon de remplissage il a fini carrement arrondi :cry: SOLUTION : devisser le capteur de marche arriére et remplir par là avec un niveau approximatif... :roll:
Tu devrais trouver une BONNE clé en centre auto, j'en ai trouvé une a Nortoto ( pour la prochaine vidange) enfin si j'arrive un jours a sortir ce bouchon... :evil:
Posté : 06 mai 2008, 23:27
par gwenTXE
[quote="pontiac";p="45031"]Salut,
Tu devrais trouver une BONNE clé en centre auto, j'en ai trouvé une a Nortoto ( pour la prochaine vidange) enfin si j'arrive un jours a sortir ce bouchon... :evil:[/quote]
slt ,
c'est pas un conseil c'est une nécéssité lol
Posté : 07 mai 2008, 16:39
par franzose
Merci à tous vos réponses.
je sors maintenant de ma vidange de boites.j'ai enfin réussi à trouvé cette clé.
Merci et bonne route à tous
Posté : 07 mai 2008, 18:25
par jlbbsa
bonsoir j'ai eu aussi un probleme de bouchon de remplissage arrondi pour pouvoir le devisser j'ai soude un ecrou de 22 dessus et il est venu sans probleme
Posté : 14 mai 2008, 19:50
par alain381
exact j'ai eu presque le même problème impossible de dévissser la vis du bouchon de remplissage.
Le carré a une drole de forme.
Par contre si tu rajoutes 2.1l en faisant une vidange aucun soucis je pense.
A norauto tu trouves une douille carré de 10mm.
Posté : 14 mai 2008, 19:54
par pontiac
[quote="alain381";p="45606"]
C'est ce que j'ai fait et depuis (plus d'un an) r.a.s.
Posté : 15 mai 2008, 08:57
par alain381
[quote="pontiac";p="45607"]Salut,
C'est ce que j'ai fait et depuis (plus d'un an) r.a.s.[/quote]
Tu as mis quoi comme marque et indice d'huile dans cette boite?
Posté : 15 mai 2008, 11:06
par alain381
Tu as mis quoi comme huile?
Posté : 15 mai 2008, 19:15
par pontiac
J'ai remis de la Minerva synthése 75w90 GL5+ quantité 2.2L et no soucis...
Posté : 15 mai 2008, 19:39
par alain381
[quote="pontiac";p="45761"]Salut,
J'ai remis de la Minerva synthése 75w90 GL5+ quantité 2.2L et no soucis...[/quote]
Ok merci!
Enfin une personne qui met de l'huile autre que la ELF
:D
Je vais mettre de la 75w80 carrefour
:wink:
Posté : 15 mai 2008, 21:41
par pontiac
Oui exact je n'ai pas mis de la elf car j'ai toujours utilisé cette marque (citée plus haut) et jamais eu aucun soucis avec aucunes de mes autos toutes marques confondues (a part celles en BVA)
Par contre fait bien attention que ce soit au moins de la GL5 carrouf était réputé pour avoir une bonne huile... sait pas si c'est encore d'actualité ( ?? )
Posté : 16 mai 2008, 08:12
par alain381
Huile carrefour 75w80 Esso(code Emb. 76322 C sur le bidon) API GL4, API GL5, MIL.L.2105D
