Probleme de pression d'huile sur moteur 2,1 TD
Publié : 09 mai 2008, 13:23
et le cadran a s'éteindre.
Bonjour, j'ai ce problème depuis 2/3 jours environ.
A la mise en route du moteur, l'aiguille ne retombe pas tout de suite et le cadran ne s'éteint pas. J'ai regarde sur le bouquin, elle devrait retomber "a la mise en route du moteur" et le cadran s'éteindre.
Le turbo pousse normalement, il y a un peu d'huile au raccord de la durite de sortie mais je n'ai pas démonté encore.
Le niveau d'huile a baissé un peu alors qu'il n'en manque jamais entre deux vidanges
Turbo ou pompe a huile ?
La pompe a huile c'est cher en occase ?
Quelqu'un a une idée ?
