joins adminsion hs
Posté : 09 mai 2008, 18:11
par roller50
Re: joins adminsion hs
Posté : 11 mai 2008, 21:30
par Mopral
moi pour etre tranquille j'ai enduit les joints "maison carton de lait" de pate a joint des 2 cotés comme ca on est sur du coup
Posté : 11 mai 2008, 22:48
par Pilou29
Qu'est ce que c'est des "joints cartons de lait" ?
Vous taillez des joints dans des tétrapack ?
Posté : 11 mai 2008, 23:08
par Mopral
tu as tout compris
et c'est non seulement, economique, mais en prime ca ne bougera plus jamais contrairement aux joints renault
Posté : 12 mai 2008, 00:19
par gwenTXE
[quote="Mopral";p="45374"]tu as tout compris
et c'est non seulement, economique, mais en prime ca ne bougera plus jamais contrairement aux joints renault[/quote]
Economique !! ca coute une brique quand meme !
je sors
Posté : 12 mai 2008, 01:56
par Pilou29
Je viens d'apprendre quelque chose, je me coucherai moins bête ce soir
Posté : 12 mai 2008, 09:52
par Mopral
[quote="gwenTXE";p="45377"][quote="Mopral";p="45374"]tu as tout compris
je sors
MDR Tu en fais quoi de la brique une fois vide? comme tout le monde => poubelle ca s'appelle du recyclage
Bon, je sors avec toi
Posté : 12 mai 2008, 11:28
par orval56
voilà une solution géniale...
comme j'ai des joints neufs dans une pochette, on a un modèle.
tracer, découper et zou...
ça c'est de l'astuce !!!
chapeau bas..
Posté : 12 mai 2008, 12:01
par roller50
et pas cher en plus
Posté : 14 mai 2008, 19:43
par alain381
[quote="roller50";p="45268"]bonjour aprée un test au wd 40 jai desmote la pipe adminsion refaire les joins qui ete bien malade voire les photo
le resultas une surcomsomation 25-30 litre au 100
jai mis des joins au carton de lait et ca marche tre bien
et sur tous la cosomation qui et rentre dans l'ordre du 7 - 9 litre au 100[/quote]
C'est quoi comme moteur?
Il y a un sens pour le joint en carton?
Merci d'avance.
Posté : 14 mai 2008, 19:48
par pontiac
Alors là suis étonné que pas plus de bricoleurs que çà connaisse ce systême !!... c'est (presque) vieux comme le monde, j'utilisais déjà çà sur les boites a clapets de mes 103 ya plus de 20 Ans !!...
Les photos = un 2.2i et coté alu (l'interieur de la brique) du coté où il y a le plus de "chaleur"....
Mais n'allez pas non plus mettre çà en joints pour la pipe d'échappement
Posté : 14 mai 2008, 20:15
par roller50
Mais n'allez pas non plus mettre çà en joints pour la pipe d'échappement et non plus en joins de culase
Posté : 14 mai 2008, 21:01
par pontiac
Roller tu fais bien de le dire..
Posté : 14 mai 2008, 21:33
par elkhelifi
bonjour aprée un test au wd 40 jai desmote la pipe adminsion refaire les joins qui ete bien malade voire les ...[/quote]
bonsoir roller50
le test au wd 40 m'intéresse, comment le faire ?
j'ai aussi un problème de surconsommation (et de porte monnaie avec les prix de nos jours).
Posté : 14 mai 2008, 21:38
par pontiac
hyper simple : moteur démarré tu pulvérise du wd40 autour des joints (boitier papillon, pipe admission) et si le moteur accelere tout seul = prise d'air !...
Posté : 14 mai 2008, 21:42
par elkhelifi
[quote="pontiac";p="45648"]Salut,
bonsoir
hyper rapide merci
j'ai tout compris sauf boitier papillon
Posté : 14 mai 2008, 21:50
par pontiac
Arfff oui pas vu que tu n'avais pas d'essence mais des mazout
donc pas de boitier papillon !... le cherche pas...
Pour les diesel bin... ya que sur la pipe d'admission et
MOTEUR FROID car wd40 pipe d'echappement chaude = pas bon ménage = risque d'incendie
Posté : 14 mai 2008, 21:52
par pontiac
[ HS ] Avec ce que je poste depuis tantôt a cette vitesse là je vais atteindre les 20000 pneus pour me couché ce soir
[ fin du HS ]
Posté : 15 mai 2008, 07:43
par roller50
pontiac ca veux dir quoi (Espace II Cyclade 2.2i J7T 09/1995 157000Km cata vidé (tout seul c'est pas moi juré) + KN + E85 75%) le kn
Posté : 15 mai 2008, 10:50
par pontiac
Cyclade = serie limitée
2.2i J7T = type moteur
cata vidé = la porcelaine c'est cassée en morceaux donc vidé avant d'aller boucher le pot de detente.. vecu !!
KN = filtre "sport" et nettoyable
Le reste est assez comprehensible...
Posté : 15 mai 2008, 10:57
par roller50
oui c ete le KN que je ne connais pas pour le reste je connais
