démontage custode
Publié : 10 mai 2008, 18:13
par darkangel77390
salut a tous ! voila mon soucis est que je ne peux pas démonter mes deux custodes arrière au niveau de la vis torx j'ai essayé en tenant du coté extérieur avec une pince multiprise et a l'intérieur avec le torx en 15 mais pas moyen le tournevis saute de la tête et comme je n'ai pas vraiment envie de flinguer la tête je cherche une astuce ! pour teinter mes custodes ça serait beaucoup plus simple de les démonter !!
merci de vos réponses.
Re: démontage custode
Publié : 10 mai 2008, 18:55
par orval56
plus simple ???
démonter, oui, remonter c'est autre chose...
la vis tient probablement comme sur les 1 le cache.
ensuite il faut couper le joint, arraser sur le polyester, mettre un primaire noir d'accroche, un joint de colle - silicone pour vitrage (noir), refixer la fen^tre...
Publié : 10 mai 2008, 18:56
par orval56
je pense que tu parles plutot du compas d'ouverture...
là, je sèche, je suis dans le cas aussi...
Publié : 10 mai 2008, 21:59
par darkangel77390
c'est tout a fait ça orval ;) je met une photo ca sera plus clair !
