batterie et compte tour
Posté : 27 août 2004, 17:38
par Anonymous
Voila tout est dans le titre.
Le voyant batterie reste en permanence allumé et le compte tour devient fou :cry:
Les symptomes sont arrivés quasiment au même moment.
En ce qui concerne la batterie : neuve , alternateur : neuf .
Pas de perte d'intensité avec les phares en accélerant.
Les cosses au niveau de l'alternateur on l'air OK.
Serait-ce la courroie des accessoires ?
Les 2 problèmes sont ils liés ?
Merci d'avance.
Posté : 27 août 2004, 18:28
par Denis
Les deux problèmes sont liés.
Le compte tour est pris sur l'alternateur.
Il doit être en panne
Compte tour et batterie
Posté : 27 août 2004, 20:26
par bernard
En effet sur les diesel le compte tour est pris sur l'alternateur
J'ai vu ce cas sur une clio pendant 1 mois le voyant de charge est reste allumé et sans probleme de nuit avec les phares et pour demarrer et
un beau matin plus rien alternateur HS
J'ai vu aussi un alternateur complet en echange standart chez renault et
1 ou 2 mois apres il était a rechangé
Bon courage si c'est un diesel avec la clim
re
Posté : 27 août 2004, 22:52
par Anonymous
l'alternateur a été changé il y a 6 mois.
C'est bien un diesel avec clim ... pkoi bonne chance??
est ce normal qu'il soit hs au bout de 6 mois ?
Alternateur et batterie
Posté : 28 août 2004, 16:03
par bernard
Si c'est un diesel 2.1l longitudinal
Pour enlever l'alternateur il faut lever les radiateurs car la vis qui sert d'axe ne peut sortir coté radiateur
Pour enlever les radiateurs faut enlever le parechoc acceder
à la connectique des ventilateurs
6 mois pour un alternateur c'est peu mais la garantie marche encore
C'est peut etre un alternateur qui vient du fin fond de la pologne car
maintenant beaucoup de choses sont faites dans les pays de l'est
Regarde sur l'étiquette c'est peut etre marqué dessus
re
Posté : 09 sept. 2004, 21:31
par Anonymous
Bon ben c'est l'alternateur :D
Heureusement que c'était sous garantie.
Par contre qqe chose de bizarre , l'electrovanne d'arret est branchée directement sur l'alternateur.Normal ou pas ?
Merci d'avance
Posté : 10 sept. 2004, 15:48
par Denis
Tu dois te tromper !
Si c'était le cas, tu ne pourrait pas arrêter le moteur
Batterie alternateur
Posté : 10 sept. 2004, 20:27
par bernard
L'électrovanne est commandé par le neiman
Re: Batterie alternateur
Posté : 01 oct. 2017, 14:12
par harry
Bonjour.
bernard a écrit :Bonsoir
Ainsi que l'excitation de l'alternateur, donc c'est normal.
Harry. A+
Re: batterie et compte tour
Posté : 01 oct. 2017, 15:58
par Pilou29
+ 13 nouveau record :)
Posté : 01 oct. 2017, 17:25
par harry
Bonjour.
Comme tu t'en doutes, mon but n'est pas de battre un record mais de compléter des sujets intéressants avec des réponses claires.
Mais je vais effectivement battre le record dans une minute.
Voilà, c'est fait, au moins on en parle plus :lol: :lol: :lol: .
https://www.passion-espace-club.com/view ... 34#p397934
