ressort
Publié : 24 mai 2008, 17:57
par le_gros
salut a tous,voila j'ai l'espace de mon pote c'est 2,1td comme le mien avec les amortisseurs neuf comme moi mais le sien quand tu a pris un ralentisseur(s.......e c'est truc la)tu te crois dans un bateau qui affronte les vagues.y a t'il plusieur type de ressort ou sinon possible de monter quel autre modele plus dur v6 ou espaceIII
Re: ressort
Publié : 24 mai 2008, 22:31
par tchang
oui il y a plussieur type de puissance des ressorts entre les vertions essence et diesel...
puis vient les vertions comercial aussi ...
mais je pense plutot a des amortisseurs pas adaptés car les ressorts jouent surtout sur la hauteur du véhicule ...
et le diametre des spires sur la puissance de la charge....
puis vient les amortisseur sur la fermeté des mouvement...
ex:
ressort court (abaisse la voiture)
amortisseur sport (amortissement dure)+ tenue de route...
amortisseur souple (confore,souplesse)+sécurite ...
il y a des repére de couleur piente sur les ressorts , va voire a quoi elle corespond ...
normalement elles corespondent a la chagre au cm/kg je ne sais plus
a plus
Publié : 30 mai 2008, 14:29
par ludo_surali
il y a déja 2 techno
les amorto a huile (plutot typé dur)
les amorto a gaz (plutot typé confort)
dans les gaz ce qui est interessant c'est que les haut de gamme peuvent etre rechargé périodiquement...
justement a l'heure actuelle je me renseigne sur cela, et chez Oscaro il font une promo sur des Sachs...
