Pack fonctionnel & Super fonctionnalité AR
Publié : 29 mai 2008, 22:21
par AlfredWallace
Dans la fiche technique des Espace III, on trouve ces deux appellations.
Savez-vous ce que cela recouvre ?
Merci.
Cordialement,
Alfred
Re: Pack fonctionnel & Super fonctionnalité AR
Publié : 30 mai 2008, 15:11
par Alex 90
salut,
le pack fonctionnel : siège sur ancrage à réglage (sur le siège lui même) et s'inclinant jusqu'à 180°
le pack super fonctionnalité : idem mais sur rail
Publié : 30 mai 2008, 21:54
par AlfredWallace
C'est déjà beaucoup plus clair ! Merci !
Aurais-tu un document qui contiendrait ces explications (brochure, fiche technique, etc.) ?
Cordialement,
Alfred
Publié : 30 mai 2008, 21:58
par Alex 90
ben c'est expliqué dans ta notice d'utilisation. siège à ancrage ou siège sur rail.
Publié : 30 mai 2008, 22:07
par AlfredWallace
J'ai pas encore, c'est pour vérifier les caractéristiques d'un Espace d'occasion avant l'achat.
Alfred
Publié : 31 mai 2008, 00:17
par AlfredWallace
Bel effort, merci, ça fait vraiment plaisir cette entraide.
Donc le méga super pack maxi fonctionnalité, ce sont des sièges s'inclinant à 180° sur des rails, si j'ai bien compris.
Cordialement,
Alfred
Publié : 31 mai 2008, 08:50
par Alex 90
ah d'accord tu l'as pas encore acheté.
c'est çà
t'as tout compris
je vais te faire des photos du mien pour que tu vois sur espace 3 . c'est a ancrage. faudra aussi demander à quelqu'un qui a des rails qu'il fasse une photos. je m'occupe de çà.
à+
Publié : 31 mai 2008, 18:52
par AlfredWallace
Je l'ai vu sur le modèle que je vais acheter, rails et sièges arrière qui se rabattent à plat.
On peut déplacer les fixations de siège où l'on veut mais le manuel montre les zones prévues pour l'utilisation des ceintures.
Et il reste les points d'ancrage fixes tout à l'arrière près du hayon du coffre.
Au moins le véhicule que j'ai vu est conforme à ses spécifications.
Cordialement,
Alfred
Publié : 31 mai 2008, 21:16
par doudou espace92
bonsoir
j'ai le pack super fonctionnalité ,si ca vous dit ,je ferais des photos demain.
Publié : 31 mai 2008, 21:50
par Pierrolechti
Attention Wallace
les points d'ancrage fixe que tu as tout au fond derrière les glissières ne servent
pas du tout à ancrer les sièges en position extrème arrière mais bien à les immobiliser en fonction repliés pour éviter qu'ils ne basculent.
Tu ne peux utiliser cet ancrage pour reculer au max tes deux sièges arrières
Publié : 31 mai 2008, 22:32
par AlfredWallace
Ok merci, mais sans avoir essayé j'avais déjà l'impression que les dossiers auraient eu du mal à passer à cet endroit reculé.
A moins de voyager coffre ouvert l'été ?
On voit dans cette illustration les positions des sièges pour les ceintures, et la position extrême arrière.
Cordialement,
Alfred
Publié : 31 mai 2008, 23:09
par Gaby
Publié : 31 mai 2008, 23:12
par Alex 90
salut voilà les photos promises,
tu as 2 crochets un avant un arrière et en plus, sur la plupart des modèles qui ont çà (sauf Authentique et RTE) le siège est réglable sur lui même.
et çà n'empêche pas d'avoir une multitude de position.
par exemple :
mes sièges arrière en position Initiale avec double accoudoirs. je tiens aussi à préciser qu'il y a un cran de réglage tout les 5 mm. c'est tout simplement des rails qui sont des le soubassement du siège.
j'essayerai de compter un de ces 4 le nombre de positions qu'il y a avec mon modèle.
en espérant t'avoir aidé.
à+
Publié : 31 mai 2008, 23:15
par AlfredWallace
Merci Alex,
J'ai finalement acheté cette (ou cet ? Débat infini) Espace III V6 24S Auto Initiale...
Je viens de récupérer le manuel de l'auto.
Et j'apprécierai bientôt de pouvoir profiter de multiples positions !
PS dans le texte : je viens de voir dans ta galerie des pages techniques fort intéressantes. Si cela était un effet de ta bonté, je suis preneur de tout ce que tu pourrais me transmettre. Jusqu'à présent j'avais toujours les docs techniques de mes voitures, mais sur celle-ci j'ai du mal à l'obtenir...
Cordialement,
Alfred
Publié : 01 juin 2008, 10:24
par Alex 90
un V6 initiale ! c'est super çà
il a combien de km ?
pour les docs çà dépend combien tu paye...
nan je plaisante, je n'ai rien sur le V6 24v. pour çà, va voir stéphane P, envoie lui un MP il devrait pas avoir de problèmes.
Publié : 02 juin 2008, 16:44
par Le-Steph
Un V6 Initiale, il y en a un dans mon lotissement, qui dort 24h/24 dehors sur le trottoir, même pas dans la cours de la maison
Les plastiques ternissent, bref, je ne suis pas sûr qu'ils en prennent soin. En plus avec un GPS constamment installé sur le TDB, bien voyant, ils n'ont vraiment pas peur
J'ai beau habiter à la campagne, il y a quand même des soucis de vols et de dégradations
Ouh là, je suis HS là
Tout ça pour dire que tu as une belle auto alors
J'espère que tu n'auras pas de problème de boîte
Publié : 02 juin 2008, 16:58
par AlfredWallace
Je n'ai pas encore la belle auto, quelques jours de patience.
On s'occupe de vidanger la boîte, crépine, joint sortie convertisseur, huile Esso, etc.
Huile moteur neuve mais dans 1000 km vidange à la Castrol Edge 0W40.
Utilisation à 50% éthanol puis bientôt boîtier pour passer à 100%.
Elle est en bon état (un peu plus de 120 000 km et révisions faites), mais je continuerai progressivement à restaurer son état intérieur pour le confort (tapis à rafraîchir, compte-tours pour la conduite, unité audio plus récente (BlueTooth, MP3...) sur ampli-tuner d'origine, nouveaux haut-parleurs, peut-être radar de recul, etc.) et à surveiller l'état mécanique.
Avec l'aide de ce super forum, je pense pouvoir en faire une voiture agréable.
D'ailleurs, je suis toujours à la recherche de tout ce qui peut la concerner : brochures, MR, NT, fiches, tout ce que vous pouvez avoir. Je n'ai qu'un Dialogys en ES (je ne parle pas espagnol et c'est tuant de devoir tout deviner) et la RTA qui ne parle pas du L7X et de la LM0.
Car avec une voiture pareille, vous avez intérêt à piloter vous-même les garages !! Ils n'en voient pratiquement jamais.
Cordialement,
Alfred
Publié : 02 juin 2008, 17:11
par Alex 90
je t'ai signalé qui contacter, après, à toi de faire le reste
Publié : 02 juin 2008, 17:20
par AlfredWallace
Oui tout à fait, mais un appel au peuple ne peut pas faire de mal...
Alfred
Publié : 02 juin 2008, 18:32
par Alex 90
certes cher ami
t'as raison après tout çà coute rien.
