ou ce trouve le trou pour le calage du vilebrequin
Publié : 01 juin 2008, 11:33
par raffont
boujour je cherche a savoir ou se trouve le trou pour le calage du vilebrequin avec la pige de 8 mn j'arrive pas a le trouver quelqu'in pourrait t'in m'aider merci es qu'il est du coté du demarreur ou du cote du turbo je n'arrive pas a le localiser es ce qu'il est obturer par une vis merci d'avance
Re: ou ce trouve le trou pour le calage du vilebrequin
Publié : 01 juin 2008, 13:35
par askayane
Afin de bloquer le vilebrequin en position PMH retirer le bouchon en laiton du carter moteur situé juste devant le démarreur insérer une tige de 8mm afin de l'engager dans la fente prévue a cet effet
Publié : 02 juin 2008, 17:28
par raffont
merci pour la reponse
Publié : 03 juin 2008, 07:45
par jlb
