Radiateur refroidissement moteur
Publié : 02 juin 2008, 18:42
par anohak92
mon radiateur refroidissement moteur fuit un peu, j'en ai acheté un neuf pour le changer
j'aurais aimer avoir des conseils pour effectuer le changement, dois je faire tomber toute la face
avant? ou il peut sortir sans et est ce compliqué car il y a juste devant le radiateur de clim.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Publié : 02 juin 2008, 18:44
par anohak92
Mon moteur est un 2.2 DT de 1997 avec clim
Publié : 08 juin 2008, 17:14
par anohak92
Personne n'a d'idées?
Re: Radiateur refroidissement moteur
Publié : 14 juin 2008, 07:15
par Stephane P
faire tomber la face avant c'est rapide et beaucoup plus simple pour l'échange. si je me souviens bien il y a une barre supérieure à démonter. si tu veux j'ai des photos, je peux te les envoyer (il me faut ton email par MP), pour moi c'est un V6, mais le radiateur devrait être au même endroit.
Publié : 14 juin 2008, 12:23
Le plus simple est de tomber la face avant pour une question de commodité.
C'est rapide et comme dit Stephane P, il y a la barre du dessus à déposer pour y accéder au mlieux, et en dessous, sur la barre inférieure, il y a des goupilles. Cette accessibilité te permettra de ne déposer que le radiateur eau et de ne pas déposer les autres (entre autre celui de la clim et celui d'huile) et donc de ne pas à avoir à les vider.
Publié : 14 juin 2008, 14:09
par anohak92
Salut et merci pour vos reponses j'ai effectivement fait tomber la face avant c'est quand meme long au total.
Publié : 14 juin 2008, 14:32
par elkhelifi
et n'oublie pas de purger ton circuit
je ne connais pas l'emplacement de tous les purgeurs
je souhaite connaitre l'emplacement du calorstat sur 2.2 dt
(sur mon espace 2, je l'enleve chaque été pour laisser passer le ldr dans la totalité du circuit )
Publié : 14 juin 2008, 14:36
par Satanas
anohak92, tu l'as acheté sur le net ton radiateur
Tu l'as acheté combien
Pour me donner une idée car le mien a une petite fuite pour l'instant bouchée avec du produit prévu à cet effet mais pour combien de temps
Par contre pub2n & Stephane P, comment pouvez-vous avoir accès au radiateur sans démonter les autres vu qu'il est placé derrière ces fameux autres radiateur
Je viens de voir qu'il y a aussi le radiateur d'air du turbo, ça en fait 4 qui se suivent
Publié : 14 juin 2008, 18:13
par anohak92
Satanas j'ai acheté mon radiateur 189€ dans un magasin de pieces detacher avec 33% de remise, le carlostat est coté filtre a air a droite vu de devant sur la culasse, et effectivement j'ai desolidariser tout les radiateurs j'ai juste laisser en place le radia de clim pour pas perdre le gaz, pour info 4 radiateurs, clim, air pour turbo, refroidissement, et huile petit en bas, donc du boulot et j'en ai profiter pour tous les nettoyer. Plus une bonne purge et c'est bon.
Publié : 14 juin 2008, 18:14
par anohak92
J'ai aussi changer thermocontact de ventilo sur le radiateur et carlostat comme ca tous est neuf, vu que j'ai fait y'a 6 mois les 2 radiateurs de chauffage.
Publié : 15 juin 2008, 20:49
par elkhelifi
[quote="anohak92";p="49136"]...le carlostat est coté filtre a air a droite vu de devant sur la culasse...[/quote]
bonsoir
je viens de voir la revue RTA le carlostat n'est pas sur la culasse. il est devant dans un boitier sur une durite (pour moteur 2.2 dt)
Publié : 15 juin 2008, 21:54
par anohak92
effectivement je me suis mal exprimer en gros il est sur la durite d'eau coté a droite vu de devant, par contre tu le demonte tout les ete pour eviter la chauffe?
Publié : 15 juin 2008, 23:09
par elkhelifi
[quote="anohak92";p="49252"]...par contre tu le demonte tout les ete pour eviter la chauffe?[/quote]
bonsoir
oui
