COMPATIBILITE MOTEUR ESPACE 2 TD ET R21 OU R25 DIESEL
Posté : 05 juin 2008, 22:58
par raffont
BONJOUR J'AIMERAIS SAVOIR SI LE MOTEUR DE L'ESPACE 2 2.1L TD ET LE MEME QUE CELUI DES R21 OU R25 DIESEL CAR LE MIEN A PRIS L'EAU ET J'AI UN COPAIN QUI PEU ME DONNER UN MOTEUR DE R21 A PRIORI SA A L'AIR D'ETRE LES MEME MAIS UNE CONFIRMATION SERAIT LA BIEN VENUE PAR CEUX QUI CONNAISSE MERCI D'AVANCE
Posté : 06 juin 2008, 08:10
par ludo_surali
ils ne sont pas en gestion totalement mécanique dans les 2 cas ?
Re: COMPATIBILITE MOTEUR ESPACE 2 TD ET R21 OU R25 DIESEL
Posté : 07 juin 2008, 08:25
par mcgayver26
bonjour pour repondre a ta question pour le moteur c'est le meme mais c'est ce qui est autour qui change le passage de l'eau la gauge d'huile moi j'ai mis un moteur de 21 sur un espace 1 dans la semaine du 8 mai il ma falu 3 jours pour tout modifier a cause du system d'embrayage qui n'est pas le meme et prevoi des durites @ +++
Posté : 07 juin 2008, 09:18
par noel60
salut ci c un turbo d c les meme sauf la boite et quelques difference de montage durites bref sinon c les memes aplus
Posté : 30 juin 2008, 13:39
par jeronimo41
Salut, tu risque de te faire chier car sur le moteur de R21 tu n'as pas de raidisseur pour le carter moteur, et il faut changer les palier de villebrequin, c'est ce qu'il y a de plus :evil: ,a part ca le reste est sans aucun souci
Posté : 30 juin 2008, 21:54
par tchang
tout dépend de la géneration du moteur sur la R21....
car sur l'espace elle est diférente danc les équipage mobiles...
AAC
diagrame
avance.....
mais bon c'est le meme bloc moteur...
mais de toute facon c'est un bon moteur ce J8S :wink:
c'est juste une histoire de polution apres....
a plus
