Difference calculateur d'air bag
Publié : 07 juin 2008, 07:13
par doncamillo64
Quelqun connait'il la difference entre ces deux modèle:
* 60253135 96 F SIEMENS 5WK42851
* 60253135 96 D SIEMENS 5WK41851
Surtout, sont'ils interchangeable?
Merci pour vos réponses.
Publié : 07 juin 2008, 09:26
Bonjour DonCamillo64
Je serai tenté de dire oui car la ref 60253135 96en 10 chiffres du début est une ref renault et c'est la même.
Tu as plus d'infos sur tes airbags en question (avant ou latéral, volant d'origine ou autre véhicule...)
Le reste est peut être le N° lot siemens.
Sur le logiciel renault, la ref 10 chiffres (60253135 96) est une ref sur Avantime, mais comme des pièces ont servi à l'un et à l'autre.
Publié : 07 juin 2008, 09:52
par doncamillo64
[quote="pub2n";p="48090"]Bonjour DonCamillo64
Sur le logiciel renault, la ref 10 chiffres (60253135 96) est une ref sur Avantime, mais comme des pièces ont servi à l'un et à l'autre.[/quote]
Re,
J'ai en tout 4 airbag, sur mon espace III fidji
1 conducteur sur volant, 1 passager et deux lateraux sur siege.
Publié : 07 juin 2008, 09:53
Oui mais ta ref, elle est sur lequel ?
Re: Difference calculateur d'air bag
Publié : 07 juin 2008, 09:55
par doncamillo64
Re,
Sur mon calculateur
6025313596 D
Publié : 07 juin 2008, 10:02
Oups j'avais oublié :oops:
Je pencherai pour le D pour l'usine en allemagne et le F pour l'usine en france. Et le reste pour le N° de lot . Ce type de marquage est courant dans l'industrie.
Publié : 07 juin 2008, 10:06
par doncamillo64
Ton explication semblerait logique, mais je voudrait etre sur de l'interchangeabilité.
J'ai trouvé et acheté une version F et ne voudrait pas qu'ils me petent dans la tete lors du changement
Publié : 07 juin 2008, 10:11
Je te confirme que c'est bien une seule et même ref (oublie la lettre et la suite de chiffres, c'est un complément pour le fournisseur)
Elle est formulée chez le Losange en 60 25 313 596. Leur ref en SAV ou pièce détachée est 60 25 371 287, c'est la même pièce et coute environ 280 € en neuf.
Publié : 07 juin 2008, 10:25
par doncamillo64
Re,
je te remercie pour cette info.
je l'ai acheté à TCHANG qui ma fait un excellent pris par rapport à ce que tu m'annonce.
Je vais l'essayer cet aprés midi.
Publié : 07 juin 2008, 10:27
C'est le prix en concession ;)
Tchang est incomparable pour ses prix et sa diversité de pièces.
N'oublie pas de bien débrancher ta batterie et de bien attendre ensuite avant de tout essayer sur le faisceau d'air bag.
Bonne bricole et tiens nous au courant.
Publié : 07 juin 2008, 10:31
par doncamillo64
OK sans faute
Publié : 09 juin 2008, 19:28
par titi93
salut des neews de l air bag
Publié : 10 juin 2008, 00:42
par doncamillo64
Remplacé ce jour, apres une journée sans batterie (grosse precaution!!!)
meme effet que precedement, maintenant il faut que je la passe au clip pour voir.
Publié : 10 juin 2008, 06:45
par mcgayver26
bonjour je voudrais savoir pourquoi tu change le boîtier ? moi j' en ai changer un qui était rouiller et qui avais pris l' eau mais au rebranchement du nouveau le voyant s' est allumé au premier démarrage et plus au démarrage suivant et j' ai pas attendu 1 heure @ +++
Publié : 10 juin 2008, 08:11
@ DonCamillo64
Merci de nous avoir donné des nouvelles de ton changement. Bravo pour le travail.
Publié : 28 mars 2009, 18:56
par gubilot
bonour,
Est ce que quelqu'un aurait le schema de branchement de ce connecteur car je souhaiterai vérifier la continuité des fils au niveau du connecteur
Publié : 28 mars 2009, 23:09
par mcgayver26
bonsoir attention test a l' ohmmètre sans desactivation déclenchement a coup sur @ +++
Publié : 29 mars 2009, 09:56
Surtout pas de test à l'ohm mêtre airbags et boitiers en place ... déclenchement air bag et boitier HS assurés
Publié : 29 mars 2009, 12:53
par gubilot
Je pensais faire un test à l'ohmmètre après avoir débranché la batterie et le connecteur.
Je devrais ainsi retrouver sur les pins du connecteur les valeurs de résistance des airbags.
Car à présent si je regarde les résistance sur mes airbags je suis OK . Je pense donc qu'il doit y avoir une coupure sur un des cables reliant le calculateur.
Re: Différence calculateur d'air bag
Publié : 18 avr. 2019, 16:13
par stylo2
qq'un peut confirmer la possibilité d'utiliser un ohmmetre sur les airbags ? quelles précautions ?
Publié : 19 avr. 2019, 15:27
par jossmho
Oublie l'Ohmètre pour tester tes Airbags.
En effet, l'Ohmètre envoie un petit courant pour pouvoir faire sa mesure.
Du coup, paf, ton Airbag est déclenché et ça fait mal !!
Publié : 19 avr. 2019, 18:26
par olivierd
de plus sur les pins du connecteur il y a un systeme qui les met en CC... et il y a trois autres connecteurs dans la platine fusible habitacles
olivier
Publié : 19 avr. 2019, 20:09
par stylo2
je cherche les valeurs de chaque airbag, pour les remplacer par des résistances, je dois trouver ou est la panne. Qqu'un aurait ça ?
