allumage voyant electronique et arrêt moteur
Publié : 08 juin 2008, 12:32
par Satanas
HELP, j'ai besoin d'aide
Vendredi, mon voyant d'électronique moteur s'est allumé en roulant et 2/3min après le moteur s'est tout simplement arrêté au beau milieu de la route, pas cool.
Après m'être stationner avec de l'aide d'un gentil routier.
J'essaie de la redémarrer mais rien, le démarreur tourne, tous les voyants habituels sont allumés et c'est tout, comme si les bougies n'avaient pas de jus. Au bout d'une petite heure je réessaie et elle repart difficilement en accélérant et décélérant toute seule :shock: . je la laisse tourner un peu et elle se stabilise au ralenti. voyant toujours allumé. Et puis il s'éteint. J'attends un peu et je repars. je fais 4/5kms pour rentrer chez moi en roulant à l'essence et au gaz et tout roule nickel comme neuve :roll:
Hier je reprends ma voiture et au bout de 100M à peine le voyant se rallume, ni une ni deux je re-rentre la voiture et prends l'espace en ville un samedi, l'avantage c'est que quand les branleurs voient un bus arrivé il ne force pas le passage, mais bon.
Bref maintenant que vous connaissez ma mésaventure, quelqu'un connait-il ce problème :?: Que faut-il que je fasse :?:
Merci d'avance de votre aide :wink:
P.S.: le voyant est présent sur toutes les voitures apparemment
Re: allumage voyant electronique et arrêt moteur
Publié : 08 juin 2008, 13:36
par Gaby
Salut Satanas :wink:
Désolé de ne pouvoir t'aider sur ce coup là :? :?
En espérant que d'autres ont une solution pour le remettre en route sans problèmes :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Publié : 10 juin 2008, 11:45
par gege61
bonjour satanas
ayant eu un problème similaire il y a quelques temps avec mon opel,elle m a laissé tomber en pleine campagne,il s est avéré que c était le système d alumage qui était mort(bobine ht et allumeur) maintenant tout va bien(facture environs 600e) :)
Publié : 10 juin 2008, 12:27
par Satanas
Je suis allé hier chez "mon" garage (renault), il a branché l'ordinateur dessus, pour ce voyant, il est répertorié plus de 1000 pannes :shock: . Bref après lecture du code panne, en mémoire dans la voiture, vu que le voyant s'est éteint a peine 500M avant d'entrer dans le garage :evil:
Il s'avère être la sonde t° moteur qui délire ou un problème sur ce faisceau. Le mécano a débranché la sonde, un p'tit coup de soufflette et de spray-contact, effacement de la panne et je suis reparti en attendant qu'il se rallume pour voir si c'est bien ce code et non un code en mémoire depuis longtemps. Bref depuis il ne s'est pas rallumé, cet après midi je vais faire un peu de route pour voir :roll:
Affaire a suivre :arrow:
Publié : 11 juin 2008, 21:17
par gege61
bonjour Satanas,j espére que tu ne seras plus ennuyé avec ce souci,car c est ennervant j en convient :)
