pose de phare antibrouillard sur espace a l'aide!!!!!!!!!!!!
Publié : 08 juin 2008, 20:31
par AXELBOOMBOOM
bonjour voila j'ai fait des trous dans mon par choc de mon espace 2
pour posé les ab . le problème est simple je n'ais pas le prèt cablage sur l'espace...
donc quelqu'un pourrais me faire un schéma? pour m'aider? vu que je vais simplement repiqué sur les phares, mais je ne connais pas le schéma avec un relais donc si une bonne personne connais ...... il seras sympas de m'aider ...
car je ne sais pas si j'ai le relais dans le tableau de bord et je ne veut pas le redemonté vu que je l'avais dernieremnt demonter pour la ventilation.....
autre question si je mais des ampoules de 100watts sa va faire beaucoup????
Re: pose de phare antibrouillard sur espace a l'aide!!!!!!!!
Publié : 08 juin 2008, 23:07
par AXELBOOMBOOM
personne? tchang a l'aide peut etre que toi tu sais ?
Publié : 09 juin 2008, 06:16
par AXELBOOMBOOM
Publié : 09 juin 2008, 08:39
par Gaby
Hello
Le montage idéal est la pose d'un relais pour ne pas fatiguer le comodo
Je te ferais une photo comment brancher un relais et les repiquages pour avoir
seulement la commande des codes ou phares
tu pourra mettre des
100 Watts après si tu veux
Cordialement Gaby
Publié : 09 juin 2008, 09:39
par Totor33
Bonjour....Attention toutefois...si ce sont des AB non prévus pour des 100W..ce qui est surement le cas....ça va chauffer..un peu, beaucoup, intensément... et plus du tout.... les AB Espaces II sont tres petits de taille...donc pas assé de refroidissement.... de plus prévoir obligatoirement un relais et faire le cablage avec du fil de section suffisante (y compris celui de la masse) car: 100+100=200W > 200/12= 16.6A (tu vois d'ici la consommation...sans parler du fait que c'est interdit..)
Publié : 09 juin 2008, 11:58
par AXELBOOMBOOM
oui se sont les ab d'origine de couleur jaune.
ok alors je les laisse comme ils sont niveau watts.
oui je pense bien faire un montage relais + fusible .
c'est juste que je n'ais pas le schéma donc gaby j'atends de tes nouvels
Publié : 09 juin 2008, 12:56
par Totor33
Tu prends du fil de grosse section et tu verifies bien tes contact... c'est fou ce que l'on peut avoir comme perte avec une mauvaise connexion..
Publié : 09 juin 2008, 21:43
par Gaby
Hello
Désolé pour le retard
mais la journée à été bien chargée
Je te joins le branchement Cibié d'origine
tu te base sur le schéma du bas
avec le signal des codes
Il faut juste prendre l'information sur le fils des veilleuses et des codes
Des 100 Watts me paraisse un peu trop pour le petit espace dans les antibrouillards
Des 55 Watts me semble plus raisonnable dans le temps
Cordialement Gaby
