Lève glace électrique avant droit..
Publié : 10 juin 2008, 19:04
par Totor33
Aujourd'hui il faisait chaud.. j'ai voulu ouvrir mes vitres electriques...la droit c'est coincée et apparement ne veut plus rien savoir..elle descend bien...mais ne remonte plus... j'ai pas encore démonté mais va falloir debourser... pour un lève vitre..
Ma question:
Sur Osc... il y en a des neufs à 139.98 euros..
A la casse on m'en propose à 65 euros.. qui bien évidement sont loin d'être neufs..
(j'ai pas trouvé moins cher...)
Quelle solution prendriez vous?
Publié : 10 juin 2008, 19:08
C'est un problème connu des 1 et des 2.
Ce n'est pas forcément le moteur mais un pb d'oxydation des interrupteurs.
Essaie d'appuyer sur les 2 en position montée, et aidant la montée de la vitre à la main, cela peut aider.
Teste le moteur sur la batterie dans les deux sens, tu verras...
Publié : 10 juin 2008, 19:11
par Totor33
J'ai essayé..avec l'interrupteur côté chauffeur même en aidant...rien.. au début il a monté un peu et nada...par contre il descend...un peu en aidant..mais pour remonter..rien j'ai remonté la vitre à la main et coincé avec une cale..
Re: Lève glace électrique avant droit..
Publié : 10 juin 2008, 22:00
par Mopral
Pourquoi t'as pas mis la clim ? ca t'aurait economisé le leve vitre
ok je
regarde si le cable est pas plein de saloperies mets lui un peu de graisse dessus, au pire il est emmelé dans le moteur et la... bah oui faut changer
Publié : 10 juin 2008, 22:12
par Totor33
Ben si j'avais mis la clim mais pour évacuer la chaleur plus vite quand je monte j'ouvre les deux vitres...et c'est quand j'ai voulu remonter que....
Publié : 10 juin 2008, 22:25
par noel60
salut je me presente je suis le proprietaire de l'espace le plus bizzare que j'ai connut des pannes que meme un garagiste ne sait pas deceler bref j'ai eut le probleme et c'etait les conexions entre le moteurs et le bouton en croyant que c'etait le bouton j'en ait eut pour 52 euros le bouton et ca ne marchait toujhours pas et en fouillant j'ai decouvertles conexions tropp lache avec de l'eau dedans alors jette un oeil a ca dabord amicalement
Publié : 10 juin 2008, 23:53
par Totor33
Merci ...je bosse mercredi et jeudi...vendredi, je dors ce sera donc un démontage...samedi...si il fait beau..
Publié : 11 juin 2008, 07:40
par elkhelifi
j'ai eu le même probleme
bouton ok, connexion ok, c'était la glaisière métallique trop encrassée le rail n'avance pas dessus, en forçant sur le moteur le cable s'est abimé.
je n'ai pas eu le temps de chercher à la casse un autre mécanisme et la fenetre est tjs bloquée
Publié : 11 juin 2008, 11:48
par le_gros
salut totor33,j'ai vus ça sur ebay voici le numéros:260248557292 il fait l'envoie gratuit et c'est en achat immédiat j'espére que ça peut te depanner a+
Publié : 11 juin 2008, 15:38
par Totor33
Pour Le_gros...merci...de l'annonce... j'ai trouvé sur le site quelqu'un de sympa qui m'en propose un plus récent.... donc tant qu'à faire...
Je viens de démonter ma porte verdict: cable rouillé et coupé....
Quand j'aurais remplacé le vieux avant de remonter le nouveau je vais regarder comment c'est fait... et graisser copieusement..
La question: avec quel style de graisse? silicone ? normale?
Et ensuite je ferai subir le même sort au gauche ..
Publié : 11 juin 2008, 16:28
par le_gros
pour la graisse je ne suis pas pour car ou bout d'un moment elle gomme c'est le therme que les personne de la partie dise quand elle durci je pense.mieux vaux mettre du vernis de glissement de marque molykote:pour une lubrification a sec et a vie je vous vois arriver certains non non c'est pas pour se que vous pensez bande de salopart.on l'utilise pour le rodage d'engrenages,soupapes,cames et palier voila a+
Publié : 11 juin 2008, 22:07
par Totor33
Ton " vernis de glissement de marque molykote" ça se trouve ou? j'ai regardé sur internet mais rien de bien precis... car je vais faire les deux si je trouve ce produit
Publié : 11 juin 2008, 22:38
par taxi08
salut TOTOR33. j'ai regardé pour toi sur le net. j'ai trouvé sur SAMARO.COM. Mais je n'ai pas le prix, par contre j'ai vu le vernis de glissement par molykote. bonne recherche
Publié : 13 juin 2008, 19:33
par tchang
vériff en directe sur le moteur en passant une alime...
sinon profite s'en pour y ajouter un boitier léve vitre automatique pour le passager
j'ais fait un tuto pour la manipe ...
comme tu as déja déposer la garniture
Publié : 14 juin 2008, 19:31
par Totor33
Bon ben voilà...le colis est arrivé à midi (un grand merci à mon "fournisseur")... c'est monté...et ça marche nickel.... quand je vais avoir le temps je vais démonter le vieux pour voir si il ne serai pas possible de remplacer le câble abimé par un câble style dérailleur ou frein de vélo..
Publié : 14 juin 2008, 19:58
par le_gros
salut totor33,désolé pas pu te répondre avant problème pour me connecter.pour le vernis de glissement c'est un pote qui bossais a la snecma qui me lavais ramener a l'époque de mon opel astra car sur cette voiture le soucis c'est que l'eau reste ou tu fixe les essuies glaces et sa grippe du coup tu crame ton moteur voila.je viens de voire que taxi08 ta trouvé ça
Publié : 14 juin 2008, 23:42
par Totor33
Bonsoir...j'avais bien vu le site du fabricant, je lui ai telephoné pour qu'il me donne un adresse d'un revendeur sur Bordeaux...pas de problème...on le vend en pot de 25kgs... ou en carton de 12 bombes aérosol... j'ai expliqué qu'il ne m'en fallait pas autant...le gars a fini par me dire que je pouvais utiliser de la graisse silicone que l'on utilise en plomberie pour les robinets...
