probleme de vis cassée suite remplacement bougie solutions
Publié : 12 juin 2008, 23:29
par ZOLO
aujourd'hui j'ai remplacé mes bougies de mon espace 3 2L 16v au démontage une des vis de fixations des "pipes" je crois que cela s'appelle comme ça (partie que l'on met sur les bougies aprés mise en place des bougies;avant c'était plus facile avec les systèmes caoutchouc).
Est ce que quelqu'un c'est déja retrouvé dans la même situation?
est ce que quelqu'un a une solution (la vis est cassée dans le carter moteur )?
merci pour votre aide
zolo
Re: probleme de vis cassée suite remplacement bougie solut
Publié : 13 juin 2008, 06:31
par mcgayver26
bonjour trois solutions percer:
extraction avec queu de cochon
retarodage
et filetage raporter
Publié : 13 juin 2008, 08:54
par ZOLO
[quote="mcgayver26";p="48940"]
retarodage
oui mais vu la place disponible au dessus je ne vois pas comment percer?
question bête est ce que cette vis est indispensable?
Publié : 13 juin 2008, 19:58
par tchang
c'est la vis qui tien le bloc bobine ou tu as casser la bougie ? :roll:
as tu une photo ?
a plus
Publié : 13 juin 2008, 21:01
par Gaby
Hello :wink:
D'après ce que tu nous dit il semblerait bien que ce soit une fixation de bobine :?: :?: :wink: :wink:
La seule solution c'est un perçage :wink: et finir avec un extracteur 'pas à gauche' :wink: :wink:
Pour cela il faut faire une inclinaison du moteur car rien ne passe :? :? afin de faire un perçage dans l'axe de la vis :wink:
Si tu loupe le perçage tout par en vrille :? :? alors prend bien ton temps dans le centrage :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Publié : 13 juin 2008, 21:02
par ZOLO
oui c'est la vis de fixation du bloc bobine qui est cassée.
C'est plus facile avec les bon mots.
pour la photo j'ai fait des tests mais pour l'instant c'est non exploitable.
