jantes ???
Publié : 17 juin 2008, 12:11
par naomyb
Bonjour a tous
voila j'ai 4 jantes en 6.5*15 4 trous 620 kg par jantes
le mien est en 14
c compatible ou pas ? parce que a vu de nez comme ca, le centre de la jante est tres profond par rapport au moyeu qui sort 4 ou 5 cm
et j'y connais que dale :oops:
merci les gars
Publié : 17 juin 2008, 13:08
par ludo_surali
Verifi le deport de la jante alligage par rapport a celle que tu as d'origine ...
mais fait attention l'allourdissement des masses non suspendu apporte une dégradation du systeme d'amortissement, car celui ci n'est pas prévu pour cela (compression detente = plaquage de la roue au sol) de plus si tu augmentes la masse en inertie au travers de t'es jantes cela pénalise le couple moteur et donc la consommation...
Mais bon de belle jantes alliage ... ;o)
Re: jantes ???
Publié : 17 juin 2008, 13:37
par naomyb
ok mais je le trouve ou le deport ??c marque sur la jante ?
c la largeur de la jante dont tu me parle ??
j'y pige que dale
merci a toi
Publié : 17 juin 2008, 16:16
par jibou74
si je me trompe pas sur les jantes toles en 14p de l'e2.2i
les donnees sont :
5.5*14
ET36 c'est normalement marque dessus
trous en 4*100 et le diametre pour le moyeu je le connais pas
c'est cette valeur ET qu'il faut regarder
si elle est superieure tajante risque de toucher les bras de suspension ou les amortos
alors que si c'est plus petit tu risques de toucher les ailes avec le pneu lors de forts debattements
les roues "ressortiraient par rapport a la ligne de la voiture
Re: jantes ???
Publié : 17 juin 2008, 16:50
par naomyb
tu as raison merci
je viens de regarder dessus ET 35
mais c surtout le creu au centre de la jante qui me turlupine car kan on demonte la roue y reste pas grand chose qui depasse du moyeu et il y a un ecart
pour les goujons c ok mais juste kan meme, a peine 2 tours en serrant a fond, pas terrible ??
Publié : 17 juin 2008, 16:56
par jibou74
et35 tu es pile poil bon! ;o)
2tours c'est trop juste , tu ferais mieux de trouver des goujons plus longs....
surtout qu'il y a un couple de serrage a respecter pour les goujons de roues.....les risques, c'est déformation (voilage) des disques ou tambours ou même fusiller les filets de goujons......
pour le centre, cela n'a pas d'importance si ton trou de centrage sur la jante est plus grand que le moyeu
les goujons servent aussi de centrage ,
meme si il faut l'avouer je prefere avoir le bon diametre de centrage
Re: jantes ???
Publié : 17 juin 2008, 17:27
par naomyb
ok super pour tes reponses merci
je ne comprend pas le centre de ma jantes devrait toucher un peu le moyeu hors la il ne touche pas ???
je dois juste prendre des goujons plus long??ca craint pas ??
je devrais faire une photo avec 1 roue monter pour te montrer peut etre
Publié : 17 juin 2008, 18:33
par jibou74
oui avec une photo ce sera mieux
Re: jantes ???
Publié : 17 juin 2008, 18:41
par naomyb
ok je t'envois ca demain en mp car le temps me manque aujourd'hui
merci encore
