Sonde temperature ?
Publié : 22 juin 2008, 10:31
par Arnaud
Bonjour, dans les bouchon mon espace 2.1 td chauffe l aiguille monte jusqu au milieu entre le deuxieme et le troisieme trait et puis pas plus haut les ventilo ne declenche pas j ai donc pensé a la sonde de temperature qui claque souvent ! Pouvez vous me dire ou elle se trouve ?
Cordialement
Publié : 22 juin 2008, 10:39
par franzose
en bas du radiateur
Publié : 22 juin 2008, 11:19
par Arnaud
En bas du radiateur sous la voiture ? j ai une traverse ! peut tu etre plus precis ? Je possede la clim sur mon vehicule.
Publié : 22 juin 2008, 11:20
par Arnaud
Salut merci de ta reponse mais en bas du radiateur sous la voiture j ai une traverse. Peut tu etre plus precis ?
Re: Sonde temperature ?
Publié : 22 juin 2008, 11:47
par tchang
le thermocontacte se trouve sur le radiateur coté droite la ou il y a les 2 tuyos entré sortie ....
a plus :wink:
Publié : 22 juin 2008, 12:27
par Arnaud
Merci tchang :) ! Des ptit truc a savoir pr la demonter c est la premiere fois que je vais le faire ! Pense tu que mon diagnostic soit exact ? Car qd je reprenc la route paf la temperature redescend rapidement donc radiateur ok !
Publié : 22 juin 2008, 12:39
par tchang
c'est simple
moteur au ralentie tu laisse tourner et regarde si les ventilos se déclenche...
il doit se déclencher a 3/4 de l'aiguille de T°
a plus :wink:
Publié : 22 juin 2008, 16:46
par gwenTXE
slt,
controle avant de démonter ,branche le ventilo en direct (un trombone entre les cosses de la broche du thermocontact)
Publié : 22 juin 2008, 19:31
par Arnaud
Ok merci pour le demontage de la sonde rien de spécial a savoir ?
merci de vos reponses
Publié : 22 juin 2008, 19:33
par Arnaud
Je metr le trombone au niveau des 3 fils de la sonde ? Tu es sur que ca va rien griller ?
Publié : 22 juin 2008, 19:52
par franzose
par contre quantu démonte prévoit une bassine et du liquide de refroidissement car cela va couler.
Et tu peux pas te tromper c´est sur ta gauche du radiateur quand tu es face à lui et il y a une connection électrique.
Publié : 22 juin 2008, 20:03
par tchang
oui
controle a l'ohmetre ..
tu la plonge danc une casserol et tu la chauffe l'eau...
elle doit avoir un contacte sec a partire de plus ou moin a 90°c
a plus :wink:
Publié : 22 juin 2008, 20:31
par gwenTXE
[quote="Arnaud";p="49968"]Je metr le trombone au niveau des 3 fils de la sonde ? Tu es sur que ca va rien griller ?[/quote]
slt ,
non il y a rien qui va griller ,c'est qu' un interrupteur(le thermocontact) tu vas juste envoyer le courant au ventilo,logiquement tu a 2 bornes + (petite et grande vitesse ,les deux qui sont un a coté de l'autre) et la masse toute seule (en dessous)
Pour les + prends un ohmetre !
Moi je te parle de controler le ventilo pour etre sur que c'est pas lui qui est HS,donc tu devras tester le cable qui se branche au thermocontact
Publié : 23 juin 2008, 00:14
par SpaceOldSkullPapa
Slt
Vous me faites penser j'ai oublié de reconnecter ma sonde !!!^^
Sinon ,j'ai l'intention de le brancher en direct avec un interupteur ,et un relais .
Quelqu'un a deja fait ça ?
Prevenir la chauffe quoi ...
Publié : 23 juin 2008, 01:13
par Arnaud
Ok merci. Les ventilo declenche. Pour la sonde le liquide de refroidissement ne risque pas de jair quand je la retire ? Autant enlever les tuyaux d arrivé et de sortie sur le radiateur directement non ?
Publié : 23 juin 2008, 10:32
par franzose
Pourquoi veux tu enlever les tuyaux tu démontes ta sonde et tu la changes tu rajoutes du LDR et tu purges c´est pas plus compliqué que cela.
Franzose
Publié : 23 juin 2008, 10:38
par Arnaud
Parcequ elle n est pas accessible ! j ai la clim :s
Publié : 23 juin 2008, 12:03
par Arnaud
J ai enlever toutes les durite autour ( turbo + arrivée/sortie radiateur ) Et je n arrive pas a devissé la sonde qu avez vous utilisé comme clef ?
Publié : 23 juin 2008, 13:19
par Arnaud
Arf j ai reussi rien ne vaut une bonne dose de patience et une bonne pince :D !
Publié : 23 juin 2008, 14:29
par Arnaud
Par contre ca monte toujours legerement au dessus du 2eme trait entre le 2eme et le 3eme quelqu un a une solution ? Merci d avance a tous !
Publié : 23 juin 2008, 22:21
par tchang
il me semble que les thermocontac de la safrane se déclanchent plus taut que les notre :roll:
a voire :wink:
Publié : 23 juin 2008, 22:24
par tchang
[quote="SpaceOldSkullPapa";p="49987"]Slt
Prevenir la chauffe quoi ...[/quote]
oui c'est fait pour moi... :wink:
il suffi d'amener un + sur une des bornes du thermocontact radiateur :wink:
piloté par un bouton (op)
Publié : 24 juin 2008, 11:43
par franzose
peut etre le calrstat qui commence a fatigué
