Page 1 sur 2
klaxon en panne
Posté : 23 juin 2008, 16:25
par florent-060
mon klaxon est en panne sur mon espace 2 1992 essence, pas jus qui arrive à la bête. On m'a dit qu'il y avait un contacteur dédié a mister klaxon, quelqu'un sait ou se trouve ce contacteur. J'ai vérifié le fusible c'est OK
Re: klaxon en panne
Posté : 23 juin 2008, 16:36
par gwenTXE
slt ,florent tu confirme t'as du jus qui arrives,c'est plus souvent le klaxon qui est HS (mon cas a moi lol)
Re: klaxon en panne
Posté : 23 juin 2008, 16:41
par florent-060
Salut merci pour ta réponse, non pas de jus qui arrive :cry:
Re: klaxon en panne
Posté : 23 juin 2008, 16:47
par gwenTXE
et a la manette au volant ?
Posté : 23 juin 2008, 16:58
par AXELBOOMBOOM
et ton relais?
Re: klaxon en panne
Posté : 23 juin 2008, 17:59
par florent-060
Justement le relais il me semble qu'il ne "clic" pas mais je ne sais pas réellement ou est ce relais (à coté de la platine à fusible ?)
Re: klaxon en panne
Posté : 23 juin 2008, 18:05
par AXELBOOMBOOM
moi sur les relais j'ai sa mais il me semble pas qu'il y soit
Posté : 23 juin 2008, 18:36
Il me semble qu'il n'y a un relais que sur les modèles avec avertisseur sonore avec compresseur. (compresseur pneumatique + Tuyau d'air + Cornes le tout séparé).
Pour les avertisseurs sonores électriques simples, pas de relais.
Re: klaxon en panne
Posté : 12 juil. 2008, 10:35
par florent-060
Bonjour à tous, bon ben j'ai toujours pas tut tut :lol:
J'ai branché la bête en direct ça klaxonne, j'ai démonté le comodo mais je ne sais pas trop comment faire pour le tester ! je ne sais pas qu'elle broche corresponds à mister klaxon !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Re: klaxon en panne
Posté : 13 juil. 2008, 20:33
par florent-060
bonjour à tous, est ce que quelqu'un peut m'aider merci à vous :lol:
Posté : 13 juil. 2008, 20:54
par roller50
bon a tu teste le relais dans le conpartiment moteur dans la boite noir sus le calculateur
Re: klaxon en panne
Posté : 13 juil. 2008, 20:59
par florent-060
Bonjour, ben non parce qu'au vu d'un message plus haut il n'y aurait pas de relais pour les klaxon sans trompe, moi c'est un tout simple. la boite noire c'est celle coté passager, il faut la démonter pour avoir accès à la fixation du parechoc ?
Posté : 13 juil. 2008, 21:37
par roller50
ton espace a quelle niveau d 'equipement e1 e2 ou e3
si e1 = avertisseurs sonores électriques simples
is e2 ou e3 = klaxon avec trompe
Re: klaxon en panne
Posté : 13 juil. 2008, 21:40
par florent-060
e1 j'ai démonté le klaxon c'est un simple électrique pas de trompes
Posté : 13 juil. 2008, 21:43
par roller50
ok regarde le schemas pour voire le cablage
Posté : 13 juil. 2008, 21:55
par roller50
bon alor ya bien un relais sur e1 e2 et e3 numero du relais 229 et il a un fusible de sus voire si fusible pas mort
Re: klaxon en panne
Posté : 13 juil. 2008, 21:59
par florent-060
le relais se trouve dans la fameuse boite noire sous le calculateur ? fusible est également au même endroit ? merci de ton aide c'est sympa :wink:
Posté : 13 juil. 2008, 22:03
par roller50
oui dans la boite noire
Re: klaxon en panne
Posté : 13 juil. 2008, 22:05
par florent-060
OK merci je vais vérifier ça demain, merci encore :lol:
Re: klaxon en panne
Posté : 21 juil. 2008, 21:04
par florent-060
Bonjour à tous, J'ai ouvert la "boite noire" !!!! j'ai trouvé deux relais avec deux fusibles dessus. Les fusibles sont OK, j'ai inversé les deux relais (ma logique était que deux relais HS ça me semble improbable !) ça change rien, le clairon ne sonne pas !!!!!!!!!!, à quoi sert l'autre relai ?
Il me reste plus que le comodo mais je voudrais être sûr comment le tester ?
Merci pour votre aide
Posté : 21 juil. 2008, 21:27
par roller50
C UN RELAIS POUR LA VITESSE 3 DE LA VENTILATION
Re: klaxon en panne
Posté : 21 juil. 2008, 21:34
par florent-060
Ah OK donc ce relai fonctionne car je n'ai pas de problème pour la ventilation (d'ailleurs grace au site j'ai réparé la vitesse 2 et 3 qui ne fontionnait pas) donc il me resterais plus que le comodo ?
Posté : 21 juil. 2008, 21:42
par roller50
TEST LE AVEC UNE LAMPE 12 VOLT C PLUS FACILE A TROUVAIS LA PANNE SI C LE COMODO VA VOIRE LE SITE A PONTIAC ICI
Posté : 21 juil. 2008, 21:46
par roller50
ET CHEZ RENAULT C 150 A 200 EURO
Re: klaxon en panne
Posté : 21 juil. 2008, 21:51
par florent-060
euh ouais je viens d'aller faire un tour sur le site de Pontiac, comodo 20 euros ça va faut pas se plaindre, je vais essayer de re-vérifier tout ça, mais c'est vrai que je voudrais être sûr que ce soit le comodo :(
