Montage Anti-brouillard sur 2.2DT RTE
Posté : 30 juin 2008, 22:58
par dofus-mania
Je replace mon post dans le bon topic.
Je souhaite installer des AB avant sur mon espace. Je voudrais savoir si le précablage est fait.
J'ai les emplacements sur le bouclier et la position sur le Comodo.
Re: Montage Anti-brouillard sur 2.2DT RTE
Posté : 01 juil. 2008, 10:09
par oliv_77
c'est bizarre ton truc !
si tu as le comodo avec la positon AB avant, c'est qu'a un moment ils y étaient ! ou alors tu a rajouté le comodo apres !
pour le CT, si sur le comodo, il y a les AB avants, ils doivent fonctionner sinon, contre-visite !
perso, j'ai eu cas avec un troisieme feu stop qui fonctionnait mais qui pendait, le gars m'a dit : "s'il est là il doit fonctionner et doit etre vu !"
bon c'est vrai c'est pas tout a fait le même pb que pour les AB mais bon ....
regarde derrière les caches, si c'est cablé, tu le verras !
Posté : 01 juil. 2008, 12:11
par Satanas
oliv_77, les RTE n'ont pas d'AB
Si je me souviens bien un post à été fait la dessus, et la voiture n'est pas précablé.
Sinon sur le bay il y a
>celui-là<, à 45€+10€ de frais de port 15 dispo. Jetez-vous dessus
Posté : 01 juil. 2008, 12:18
par patespace
peut etre pas de précablage, peut etre que oui, vu l'année: faut voir si c'est une serie spéciale ton RTE de 2000
en effet il y a un post la dessu pour les AB sur un RTE!
voici le
>> Lien <<
Posté : 01 juil. 2008, 15:49
par oliv_77
en tout cas vu le prix, ça vaut le coup !!
Posté : 01 juil. 2008, 20:36
par dofus-mania
Merci pour les infos.
Je vais regarder demain si j'ai le câblage derrière les caches.
Pour info c'est une ancienne voiture de location de chez Renault.
Je l'ai acheté en 2000 elle date de 2000 et avait 21 000 KM.
Re: Montage Antibrouillard sur 2.2DT RTE
Posté : 28 oct. 2012, 12:05
par eltax44
bonjour à tous,
pour votre information, il est tout à fait possible de rajouter des anti brouillard d'origine avant sans passer par le concessionnaire Renault.
pour cela il faut prévoir:
1 commodo d'origine avec la position AB AV + AB AR
1 relais gris 25 AMP qui se mettra dans la boite à fusibles situé sous le tapis de sol côté passager en position 231.
2 anti brouillard avant
le faisceau qui relie les anti brouillard avant qui part du côté avant droit et qui passe dans le pare choc et qui va au côté gauche et ensuite au connecteur qui est en attente en bas à gauche du klaxon.
j'ai acheté le tout dans une casse pour la modique somme de 60€.
j'ai pu constater que sur plusieurs forums que certain se plaignait que cette opération était difficile à réaliser et que les A.B. ne fonctionnaient pas.
si vos A.B. ne fonctionnent pas et que vous avez bien le voyant qui s'allume sur votre tableau de bord; alors contrôler bien la polarité de vos ampoules car pour ma part j'ai eu ce problème sur un A.B., il avait une inversion de polarité. dès que j'ai modifié cette panne, les 2 anti brouillard avant fonctionnaient parfaitement.
autre chose pour atteindre la prise qui est en attente sur le côté gauche, il n'est pas nécessaire de démonter le pare choc, en démontant le clignotant et le cache noir de l'A.B. on peut le connecter très facilement. pour le passage du faisceau, je l'ai passé par l'un des trois trous du longeron situé entre le pare choc les moto-ventilateurs, passer par celui du haut à l'aide d'un fil de cuivre. ça passe tout seul.
@+ eltax44
Posté : 28 oct. 2012, 12:18
Bonjour et bienvenu
Merci d'avoir pensé au moteur de recherche .
Ton témoignage est intéressant et complet , très rare pour un premier post ... sauf que ton montage est pour un non multipléxé , alors que dans ce sujet, ce III est multipléxé et donc impossible de rajouter un relais car il est soudé d'origine sur le B2I selon les versions.
De plus, sur certains III RTE ou base d'avant 1998, il y a aussi un bout de faisceau à rajouter (c'est dans un kit Renault d'ailleurs ) ... Rien n'est simple dans l'Espace
Posté : 28 oct. 2012, 22:09
par chris du 90
bonjour;
oui on peut rajouter des antibrouillard ,mais faut faire un faiscaux electrique avec un relais et un interrupteur
je l avais fais sur mon 1er espace 3 qui etait pas precablé et l interrupteur je l avais installer a cote de l interrupteur du degivrage (interrupteur recuperer a la casse)
Posté : 25 janv. 2014, 03:05
par Waldon69
Bonjour ,je vient tout juste d'acheter un espace 3 2.2l dt rte de 1997 mon problème est que l'ancien propriétaire à remplacer l'allumage des antibrouillard arrière par ceux de l'avant (allumage du comodo) mais je ne sais pas comment faire refonctioner les ab arrière car je ne sais pas quel branchement il a effectuer
Merci de votre aide
Posté : 25 janv. 2014, 09:28
Waldon69 a écrit :Bonjour ,je vient tout juste d'acheter un espace 3 2.2l dt rte de 1997 mon problème est que l'ancien propriétaire à remplacer l'allumage des antibrouillard arrière par ceux de l'avant (allumage du comodo) mais je ne sais pas comment faire refonctioner les ab arrière car je ne sais pas quel branchement il a effectuer
Merci de votre aide
Le mieux c'est de lui demander non
Sinon les AB avant & arrière se commandent du comodo, pas d'inters à part comme sur d'autres autos...
Donc démarre ta vérification a partir du comodo
Posté : 25 janv. 2014, 10:33
On va sans doute dire que je suis désagréable car je vais poser une question directe :
Est ce que le commodo a les deux fonctions séparées
car là nous n'en savons rien et que l'élément de départ indispensable , surtout pour un RTE qui n'a pas d'AB avant de série.
Posté : 25 janv. 2014, 10:50
pub2n a écrit :Bonjour
meuh nan pas désagréable juste... precis !
D'où ma réflexion... de commencer par le comodo !
Parce que mettre des AB pour faire joli... yen a des tas qui le font !! mais rien ne suit derrière
Posté : 25 janv. 2014, 12:07
par Waldon69
Merci de vos réponse ,en effet je n'est pas était clair c'est un comodo simple antibrouillard arrière est en effet je pense que c'était pour faire joli et pour ce qui de demandait a l'ancien proprio déjà fait c'est encore celui d'avant
Posté : 25 janv. 2014, 13:35
Donc commence par mettre le BON comodo !
Posté : 31 janv. 2014, 18:15
par Waldon69
Merci ,effectivement ça à marcher en changent juste le comodo ,mais avant que je le change les ab avant ont arrêter de fonctionner fusible cramer je l'ai remplacé mais il ne fonctionne toujours pas (problème inversse ab arrière ok mais plus l'avant) je n'arrive pas a déloger le porte fusible pour voire l'état de derrière y a t il une manip a faire?
Merci encore
