Boudiou ça chauffe !!!!
Publié : 09 juil. 2008, 21:01
par Gargus33
Yopla tout le monde,
J'ai besoin de vos eclaircissements éclairés et clairs.
J'ai changé mon alternateur voila quelques temps et tout seul comme un grand.
Après quelques jours, le voyant a commencé a clignoter. J'ai retendu la courroie mais les symptomes restent les mêmes.
Cependant, aujourd'hui, lorsque je mets la clim, la température moteur augmente.
Zavez t'y des idées ?
'rci
Laurent
Re: Boudiou ça chauffe !!!!
Publié : 09 juil. 2008, 21:26
par Mopral
salut pour l'alternateur, je dirais faux contact au connecteur 2 fils (resserer les cosses et les desoxyder>>> laisse tremper dans le vinaigre blanc une heure .
pour la chauffe avec clim: au ralenti?? si c'est le cas c'est idem pour moi ...
si en roulant: tu devrais penser a mettre un coup de souflette sur le condenseur car les ailettes doivent etre bien crades ;)
Publié : 09 juil. 2008, 21:30
par Gargus33
ah ben ok pour la vinaigrette sur les contacts. J'avais dans l'idée un faux contact aussi ... Comme koi !
pour la clim nan, c pas au ralenti ou plutot, pas QUE. C'est la première fois que ca me le fait, aujourd'hui a 110 km/h ...
Il est ou ce condensateur ?
Publié : 09 juil. 2008, 22:14
par Mopral
condenseur ;) pas condensateur :lol:
c'est le radiateur de clim celui coté calandre les ailettes doivent etre pleines de saloperies ce qui est le cas du mien (un petit coup de soufflette ou de karcher, pas trop près et c'est réglé)
Publié : 09 juil. 2008, 22:19
par Gargus33
ah ok pour le condenseur :):)
Mon dieu qu'il est moqueur !!!lol
c'est couillon, je l'avais dégager pour changer l'alternateur, si j'avais su, j'aurais tout fait en meme temps.
Enfin, faire , refaire ...
Merci mon bon !
Publié : 09 juil. 2008, 23:10
par Mopral
oui c'est balaud ;) mets y un coup de karcher, gaffe a pas le percer ou plier les ailettes ;)
Publié : 10 juil. 2008, 06:56
par Gargus33
ok, je fais faire ca. Puis quite a sortir le karcher, je dégraisserai ptet bien le bas moteur
merci bien
Publié : 11 juil. 2008, 21:38
par tchang
lors que tu met la clim le radiateur de la clim chausse aussi et les deux ventilateur tournent vite donc tu souffle de l'aire chaud vers ton radiateur d'eau LDR du moteur , donc elle chauffe un peux plus... :wink:
oui je te conseille aussi de donner un coup de carchere entre les élettes pour bien évaccuer les insectes nortent....
plus d'échange entre aire et eau = moi le moteur chauffe...
a plus
